Stránka 1 z 3
Zadní mlhovka Corsa C
Napsal: 06 říj 2007, 19:16
od port777
na pravej strane sa vypalila ziarovka a netusim jak sa k nej dostat je to nejak integrovane do toho naraznika ale nechapem jak .. snad nemam davad dole cely zadny naraznik ??! nechapem fakt..
Napsal: 06 říj 2007, 19:18
od Scarynka
nevim, jak je to u Cčka, ale u Bčka stačí jen sundat ten průsvitnej plast, z boku šroubovákem a pak už se k tomu snadno dostaneš...myslím že by to mohlo být stejný
od mikro
Já sem spíš do dneška nepřišel na to, jestli je mlhovka jen na jedný straně nebo na obou.
Napsal: 06 říj 2007, 19:21
od port777
no su kadzopadne dve obe svietie len teraz uz mne len jedna:)
Napsal: 06 říj 2007, 19:22
od mikro
V tom případě na mámině Corse nesvíti jedna už z továrny.
Napsal: 06 říj 2007, 19:23
od Scarynka
no jsou 2 - 100 % jsou 2 a co jsem koukala tyk by to tak vyndat jít mělo
Napsal: 06 říj 2007, 19:25
od port777
tak este raz kde presne zapacit ?:)
Napsal: 06 říj 2007, 19:28
od Scarynka
No na boku ty krytky kde je takový pacička, který se musí vyháknout a pak to jde vyndat, ale musí se hrozně opatrně, ty plasty jsou křehký a rádi praskaj
Napsal: 06 říj 2007, 19:34
od port777
a kde jako ma to Bcko tie zadne hmlovky??
Napsal: 06 říj 2007, 19:37
od Scarynka
vzadu na nárazníku
Napsal: 06 říj 2007, 19:40
od port777
daky nakres by sa dal urobit?:)
Napsal: 06 říj 2007, 19:42
od Scarynka
asi nápodobně
Napsal: 06 říj 2007, 19:44
od port777
no jo zrejme na 99.9% to bude ono coool diky skusim
Napsal: 06 říj 2007, 19:46
od Scarynka
ale fakt opatrně, já takhle vylomila kousek růžku
Napsal: 06 říj 2007, 21:59
od nostromo
Ja mam cecko a v manualu se pise, ze poku prdne zarovka v mlhovce, tak se musi do servisu.
Co si tak vybavuju, tak je to soucast narazniku a neda se tam dostat.
