Pedros1
Příspěvek od Pedros1 »
Zdrravim. Sem čerství majitel Corsi, která na mě zbyla po mámě (ta si pořizuje nový Civic). Corsa je r.v. 98 a má najeto něco kolem 75 tis. Je dotažená z ciziny od staršího pána, který ji občás projel na hřbitov a zpět..
Naposledy upravil(a) Pedros1 dne 01 zář 2013, 22:51, celkem upraveno 1 x.
Pedros1
Jsem student, takže s financema to neni nejlepší, ale vždy když se ukáže nějaká nabídka přivýdělku ihned ji beru..
Pedros1
Nový hliníky.. Už jen sehnat prachy na gumy a přezouvat se bude až na jaře. Možná jen na zkoušku letos..
Kola peckovni jen kdyby nebyli cerny to se me osobne vubec nelibi . Zbytek se nebudu a nechci komentovat .
Pedros1
Ja prave hledal cerny k cerveny. Celkem se mi to k sobe hodi si myslim.. :D
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Advany dobrý dosti :jj_good:
Pedros1
Mohl by mi někdo poradit, zda si jako další pořídit sportovní sedačky pevné nebo podvozek se stálym snížením 40mm? A jestli to snížení nebude vadit 15" kolům? :urcite?:
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Podvozek!!! S vhodnou pneu to vadit nebude :wink:
Moje Esmeralda neni slepá...
Pedros1
No chci gumy 165/45, tak doufám, že to bude v pohodě.. A taky přemýšlím, jestli to nebude málo dole. Abych nekoupil zbytečně a pak se mi to nelíbilo.. :D
Bobek
Podvozek.. S tím motorem zas nemůžeš být takovej rejsr, aby si potřeboval sedačky :D
Btw si rovnou kup nějakej štelung :)
Pedros1
Tak jasný, že to neni na závody. :D Ale sedačky co tam sou se mi zrovna 2x moc nelíbjej. :D A koukal sem po foru a byly tam fotky nejakej RECARO sklopnejch, ale nevim kde je sehnat. :D
Pedros1
A na ten štelung zas nejsou chechtáky.. :(
Pedros1
Tak sem si našel stavitelnej podvozek od TuningArt za 4800,-.. Stačí jen vyměnit za stávající nebo následují další úpraavy? Díky za rady.
Ty Recara se dávaly do modelů GSi(Astra, Kadett, Corsa). Měla je i Vectra A 2000, jen nebyly sklopné. Potom je měla Corsa verze Sport. Když budeš hledat, určitě nějaké časem seženeš ve slušném stavu.
K tomu podvozku, já měl podvozek 60/40, 40/40(verze 1) a 40/40(verze 2). Ale jak tu řekli kluci, tvojí nerozhodnost můžeš vyřešit stavitelným. Tlumiče s pružinami stačí vyměnit kus za kus. Řešilo se tu, že se ti potom vytvoří Áčka(hlavně u snížení 60 vpředu), ale to se dá vyřešit, někdo tu psal jak. A po výměně je důležité udělat geometrii :wink:
Ještě bych dodal, že u pevného podvozku se dají měnit pružiny. Já měnil 60ky za 40ky a zvedlo se to o ty 2cm.
Letos v únoru jsem přecházel z 60/40 na 40/40(v1) a takle to vypadalo na 7x15".
Teď mám na autě cca 3 týdny 40/40(v2) a vypadá to takto. Rozdíl je v tom, že tlumič v2 je o něco kratší(1-2cm).
sipek
Příspěvek od sipek »
ono se to sice nezdá, ale i 40/40 je dost.. já nasadil 195/55 R15 a když si do toho sedne můj kámoš (cca 100kilo navíc), tak to sedí na pneu :D
...takže když už snížení při kolách R15, tak pneu max. tak */45 - vyšší ne :wink: taky ale záleží na možnostech noo :) taky jsem student a dávám si corsu dohromady (byl to hroznej vrak a teď už jakž takž jezdí :banan: ), takže vím jaký to je při studiu s penězma :roll:
..hlavně ať se daří :)
