Přírucka
Napsal: 19 črc 2013, 22:45
od iGo
Ahoj, prosim nema tu nekdo knihu :
Jak na to Corsa B v pdf?? Byl by tu nekdo tak laskav a nauploudnul ji nekam.
Diky
Re: ¨Přírucka
Napsal: 14 bře 2015, 21:01
od hybik25
Ahojky,také by mě to zajímalo.Mám sundanou hlavu a nevím zda a jak udělat pístní kroužky.Zda je vyměnit jen za stávajcí velikost nebo větší o výbrus.Nevím jak moc jsou vyjetý válce a když by byly kroužky zapečené zda se vůbec do toho pustit.Třeba je válec vyjetý do elipsy.Máš nějakou zkušenost?
Re: ¨Přírucka
Napsal: 15 bře 2015, 09:36
od Hgi
pokud nebudeš dělat výbrus, tak je vyměnit za ty, co tam mají bejt. Ovalita se dá změřit, a to jak na pístech, ta na válcích a podle toho se rozhodnout co dál...
Re: Přírucka
Napsal: 15 bře 2015, 22:38
od milosh
Tady si ji kup, zase nestoji tolik.
Re: Přírucka
Napsal: 17 bře 2015, 22:12
od MAMBO
500,- je jako málo? Bych za to nedal ani 20,- nebo co jsem v tom hledal sem nenašel a smazal to bohužel.
Re: Přírucka
Napsal: 19 bře 2015, 11:26
od dubi
"Jak na to " je na uložtu, neni třeba to kupovat
Je tam pod názvem "ctknt".
