x16xe motor skládačka
FatriX
Příspěvek od FatriX »
zdar lidi mohl by mi nekdo poradit? popř. dát sem nějaké fotky? zajímalo by mě jak je usazen alternátor rozebral sem to ale ted to nemůžu dát do kupy :D a další věc jak jsou parohy na sání tak mezi nima uprostřed je vývod na hadicu ale jaká tam patří a kde ji zapojit díky předem za rady a pomoc :) bohužel nemůžu si vzpomenout co kam patří :D (motor x16xe)
FatriX
Re: x16xe motor skládačka
nikdo neví ? kukal jsem do knížky jak na to ale moc sem toho tam nenasel
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
FatriX
no jak je sání přimontované do hlavy tak přesně uprostřed je nějaký výstup na který má přijít hadice ale nevím jaká a kde ji dál napojit hned jak budu v garáži tak to zkusím nafotit
jinak děkuji za obrázek zkusím se s tím nějak poprat
FatriX
zdar neví teda někdo jaká hadice patří do toho sání? je tam díra a jde přes parohy sání do hlavy motoru je na vodu ale nevím kam ji zapojit neví někdo? nebo nějaké schéma okruhu chlazení? v knížce sem našel jenom motor c16se nebo co to je .) díky moc mi pomůžete
