Zapojení autoradia>všeobecně
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
Tak jsem zkusil 1.25A pojistku, jinou neměli a stále to radio nejde :(
Havli: Myslíš, že to může být těmi kabely, i když to minulé radio hrálo?
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
udělej jednu věc vystřihni tu krabičku doprič a kabely na sebe naletuj a máš to bez problému.budeš to mít v originále a uvidíš že ti to bude hrát ;-)
souky222
Příspěvek od souky222 »
tak nějak, asi si neměřil co z toho lezlo za napětí?
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Neměřil, nějak doma nemám čím, ale po víkendu bych se mohl po něčem podívat někde :)
souky222
bych ti řek, abys přijel někdy v tejdnu na Nový Butovice, ale asi to je zbytečný, navíc mám zkouškový :sad2:
tak kdyby se ti chtělo tak to proměř, ale asi to je zbytečný
This is madness.
Madness?
Takže, původní radio hraje, ale nové stále ne. Bylo to pojistkou a u nového radia vedou jinak dráty, takže to budu muset nějak předělat. Bohužel v autě nemám ISO konektor, ale jen něco takového. Ono to je jedno, protože tenhle konektor má i to radio, jen bych potřeboval z té zástrčky nějak vypreparovat ty dráty, aniž bych to zničil, abych ty dráty mohl přehodit. Nevíte náhodou, jestli to jde? :)
Ten bílý konektor mám, co je spojený u těch ISO(nebo něco hodně podobného):
souky222
nevim jak tendle, ale většinou sou ty kabely s dutinkami v těch konektorech jen nacvaknutý, vyndávám je větší jehlou nebo malým šroubovákem, blbý je že tam asi neni nic moc přístup, ale dycky to můžeš dát na čokoládu
This is madness.
Madness?
Tak radio hraje :banan:
zkusil jsem jít po kabelech a nahmatal jsem něco a po nějaké době se mi to povedlo rozpojit a ejhle, on to byl ISO konektor :D nechápu, že byl zahrabaný bůh ví kde
sice radio po zapojení hraje, ale jakmile radio zapnu, tak mi přestane jít datum v kapličce a ještě mi nejdou stanice, furt to šumí, jakoby nebyla zapojená anténa :(
Pepino
Příspěvek od Pepino »
musíš přestřihnout kabel co vede ke kapličce tuším že je bílo červený ja udělal ententýky a byl to on :D
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
Děkuji, jestli získám odvahu, tak to pak udělám :D
beruxx
Příspěvek od beruxx »
čus lidičky, mam problém a chtěla bych poradit....dneska jsem vyndala staré origo rádio a chtěla dát nové ale mam tam 3 iso konektory a v rádiu jen 2 :urcite?:
jak to slušně udělat aby to fachtilo. pročítám tady co jde ale nejsem moudrá z ničeho. :zed:
rádio je Silver Crest KH 2382
moc dík za rady....dneska jsem to rochnila celý dopoledne a tak blbý přístup k drátům fakt super :znicit:
Corsa B 1.2 ----modrá metla :-)
nemáš fotku? když dáš ty dva které budou pasovat do nového rádia, tak nehraje? ani tak třeba , že by jen nedrželo paměť ? buď někde sehnat redukci a nebo přepinovat ( přetah kablíky do potřebných dírek ) někde tu sand bude návad jak tomá být..fotka by bodla ;)
beruxx
fotku nemam ale je to na způsob tohodle tak nevim kde co štípnout či jak to nahradit, podle toho jak to pročítám tak ty spodní dva jsou k rádiu+repro a ten vrchní k tid ale když je to jeden celek jak to udělat :urcite?:
napiš lkollarovi je tady někde v topicu, ten měl podobný, tak jak to vyřešil ;-)
beruxx
dík zeptam se.
