Kód na rádio
Arci
Příspěvek od Arci »
http://www.gsm-forum.eu/car-hacking/147 ... re-19.html ..... Tady to je ale jak je to na tom se spolehlivosti fakt nevim ale euro zas tak nebolí..... (dohledej si tam podrobnosti co a jak napsat a poslat)
skatew
Příspěvek od skatew »
dobry den,mam problem s radiem,blaupunkt sc 202.Po odpojeni baterie a znovu zapojeni mi to pise 7 SAFE.Po vypnuti a zapnuti s tlacitkem AS se objevi 7 CODE a dal to uz nic nedela,nenabehnou mi tam ty 4 pomlcky abych mohl zadat kod,ktery vim.DEkuji za odpoved,to je tak kdyz koupite pritelkyni auto a ona se pousti do oprav a pak i kodovani coz v zivote nevidela:)))
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
sedmicka znaci, ze mas uz jen sedm pokusu.. Po kazdem neuspesnem pokusu se zvetsuje cas kdy bude mozno znovu zkusit.. Na sedmy pokus uz to bude delat mozna i par hodin, takze nechat chvili zapnute, nebo s tim treba par dni jezdit..
pokud kod znas, tak jej zadas snadno.. Dejme tomu, ze mas kod 0125
Tak stiskni na radiu jednicku a namisto prvni pomlcky by se ti mela objevit nula.. Stiskni dvojku a namisto druhe pomlcky se ti objevi taky nula.. Stiskni jeste jednou a bude tam jednicka.. Pak stiskni 3x trojku a bude tam dvojka.. No a namisto ctvrte pomlcky se pise petka tak, ze stisknes sestkrat ctyrku..
Az bude kod napsany, tak podrz AS, az to pipne a tot vse..
Poznamka: Klicek je treba mit zapnuty, ale to asi vis..
Naposledy upravil(a) Gringo_Joe dne 05 dub 2010 16:15, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 12V 1998
NoX
Příspěvek od NoX »
rikas to spatne, kod zacina cislem 0...
takze treba kod 1234 zadas jako 2* prvni, 3* druhy, 4* treti a 5*ctvrty
Gringo_Joe
mas pravdu, opraveno
skatew
7 code
to jo,vim jak pak uz nacvakat kod,ale kdyz to zapnu objevi se 7 code a nic,pak vytahnu klicek ze zapalovani a kdyz to zapnu znova je tam 7 safe.to se taky pocita do toho casu nez se to vzpamatuje a objevi se mi ty 4 carky???dik za odpoved
Gringo_Joe
ten cas se pocita kdy mas klicek uvnitr..
Proste budes muset par hodin jet bez radia..
skatew
Odkodovani radia
Dobry den,vyndal sem baterku a radio se zakodovalo(Blaupunkt sc202),byvaly majitel mi sdelil kod ale ja ho tam zadam,podrzim tlacitko AS a misto hrani mi to znova napise CODE a o jeden pokus mene.Co delam spatne,nebo je mozne ze kod je spatny a mohl byste mi nekdo rict spravny kod..??diky za odpovedi
EDIT: hosi kdo mi pomuze s kodem mam blaupunkt sc 202 a uz jenom 3 pokusy,sou k tomu potreba jeste naky cisla?a kde je popripade najdu???
slouceno by tox
skatew
help me
poradi mi nikdo kod na radio,rekli mi 1631 ale to nefunguje,jediny co sem vycetl je No: 90381123
blaupunkt sc 202
Mafiozik
Grundig car 200
Příspěvek od Mafiozik »
Zdar chlapypotřebuji pomoc kod na grundig car 200
GM0200W5865535
Mne vysel kod který nefunguje 7152
sloucenoby tox
Mafiozik
Re: Grundig car 200
TAk a už je to vyřešeno rádio šlo pod drn a dalo se tam jiné
Fidgi
kod k BlauPunktt CAR 2003
Příspěvek od Fidgi »
Ahoj kluci.
Nedokazali by jste nejak sehnat kod k memu radiu BlauPunkt CAR 2003?
GM020317625564 ??
Predem vam moc vsem dekuju ;)
Radim S.
Kód ke Grundig CAR 2OO (D)
Příspěvek od Radim S. »
Pokud se najde někdo, kdo mi pošle kód k rádiu CAR 200, budu mu moc vděčný. Je to sice už veterán, ale mně stačí. Ještě jednou děkuju.
GM 0200T2767939
Kroulajs
Příspěvek od Kroulajs »
zdar mám problém na rádiu blapunkt car 300 mi najednou zničeho nic svítí SAFE a nereaguje na nic
Re: Kód na rádio
kluci dokazete kod na
8M 90 383 441
LIEFERANTEN-NR. 001814438
Blaupunkt car 300
