Corsa >Zatýkání do auta(déšť,myčka atd.)
- Karolko
Zatékání do Béčka - už to vím!
Mr Mart: Dík za reakci. Byl jsem před chvílí v garáži, že jako podlepím bauset silikonem, na zkoušku. A ejhle zjistil jsem proč tam teče. Nějaké prasátko to lepení nedotáhlo, viz výmluvné foto. Mezera je 3 - 5 mm. Teď jsem jen zvědavý co stojí přelepení. Budu Vás všechny informovat.
							Corsa C 1.2 16V, 2004
						- Karolko
Lepení čelního skla
Tak pánévé a dámy. Přelepení čelního skla 2.500,- a pokud praskne tak 6.500,- Kč. Jsem na vývrat. Ale počítám že za rok by to úplně zhnilo při neodborné opravě. Tak mě držte v pátek palce, ať to nepraskne.
				Adiss
- Letavižu
tak stalo se zatěsnil sem viko relatkové skříně a při rozjezdu se již vychrstnuti vody nekoná, ale ta hluková izolace je nacuclá vodou znovu, tak nevím jestli tam není ještě nějaký jiný přístup. Měli jste, už někdo vytaženou celou tu relátkovou skříň možná že to netěsní mezi ní a karoserií.Letavižu píše:taky se chystam na zatesneni protoze mivam mokro na koberecku
							OC  1.0 12V(AC)  Z10XE  ´02
						- Karolko
Vysoušení izolace
Letavižu: měl jsem stejný problém s vysoušením - moc vody. Dva týdny jsem denně dvakrát měnil autu "plínky" ale pořád to bylo mokré. Tak jsem na obou stranách vyřízl tu izolaci u tunelu a nechal vyschnout v garáži. Nebo když jsem pracoval tak jsem to šoupnul na sluníčko. Stejně to vysychalo dva týdny!
				LH
Tak jsem si tento tyden koupil  Corsu C , sotva jsem ji privezl domu a zkusil ji trosku umejt  poradnym proudem vody, zjistil jsem, ze mam u ridice malej soukromej rybnik (odhadem tak 3litry vody za 10minut), tak doufam , ze to tam tece taky kolem tech relatek, jak je tu uvedeno. Jeste ze ten internet je , uz jsem chtel skubat calouneni stropu, myslel jsem, ze to jde nekde  kolem stresniho okna a po sloupku dolu
				Pat Boz
Re: Corsa >Zatýkání do auta(déšť,myčka atd.)
Silikon je samozřejmě super pomocník,ale pak to víko v případe potřeby sundáte jen těžko,proto bych zkoušel spíš néjake těnení podobného typu, nebo něco gumového, jsou různe typy těsneni, ted to budu taky řešít v zimě to je dost nepříjemné, pokaždé mi nateče přěsne do levé boty.
				Pat Boz
Našel jsem řešení za levno, zatím funguje, polil jsem auto 30l vody a při jízdě už žádna voda. Uvidím časem,jestli to obstoji. Jako náhradu jsem použil mikroporézni šnůru čtvercovou 7x7mm stačí délka 1Metr,  8x8  jsem tam dostal taky, ale nasazení krytu na místouž kládlo odpor a to se mi nelibilo, tak jsem použil 7x7mm a sedlo to krásně konce jsem slepil chemopreném.
