Corsa B nestartuje
Re: Corsa B nestartuje
Tak experti moje vectra ma vymenik olej voda coz znamena ze jakou teplotu ma voda takova je teplota oleje a funguje to i opacne olej se chladi, udrzuje stejnou teplotu jako voda .
Nasedano :vyplazni:
Edit : vetsinou když prichazim k autu tak je na budiku 80C :vyplazni:
PiT
Příspěvek od PiT »
Cemu nechapes ?
Rozhodne podtim netopim jak pod v3skou :-)
PiT
Příspěvek od PiT »
Jak to souvisi s Corsou B a mou pravdepodobni chybou cidla kliky? Ma moje Corsa B taky vymenik olej voda?
... odhadl jsem polohu cidla kliky spravne?
[edit]
Ajo, to bylo k te debate o vytaceni a pod... Jo, to s topenim jsou dristy, jelikoz i v original manualu ke Corse B je jasne napsane, ze se po nastartovani ma clovek normalne rozjet a jet v optimalnich otackach (mezi 2-3k), zadne turovani/stani na miste...
Cidlo kliky je u 1.0 u starteru jestli nevir kde je starter tak uz ti nevim poradit :jj_good:
Corsa nema vymenik
PiT
Příspěvek od PiT »
Na tehle fotce je po starteru zrezla dira a cidlo je tedy na fotce vlevo od nej, jestli chapu spravne...
http://i1246.photobucket.com/albums/gg6 ... CN2874.jpg
tady
PiT
Příspěvek od PiT »
Tak cidlo kliky vymeneno.
Chci se zeptat, jestli je normalni, kdyz po sundani nohy z plynu, kdyz dojizdim/dobrzduju treba do krizovatky na cervenou na neutral, mi, kdyz je motor zahraty, klesaji otacky (kdyz beru z otackomeru carky jako 0 / 250 / 500 / 750 / 1000) nekde k 700 otackam? Oni se vzapeti vrati nekde ke 800-900, no mam strach jestli nechcipne motor.
Kolardo
Příspěvek od Kolardo »
Tak dneska jsem byl na diagnostice a má uplně stejnou diagnozu :) tak snad to bude oká, po výměně :)
