Corsa B 1.5td problém s dodávkou nafty po ohřátí
BULDOG74
Příspěvek od BULDOG74 »
Zdravím,měnil jsem na corse nádrž z důvodu proreznutí a teď je problém,že jak se ohřeje motor tak přestane jít do filtru nafta.vymontoval jsem sací koš a vyčistil,hadice jsem profukoval a bez výsledku.dělá to pořád.již mě nic nenapadá.před výměnou to jezdilo bez problémů.nenapadá vás něco?děkuji za každou radu!
mglore
Re: Corsa B 1.5td problém s dodávkou nafty po ohřátí
Příspěvek od mglore »
vydel bych to na elektriku - asi zapojeni pumpy - blbej dotyk, za studena jakz-takz a po zahrati prestane vodit,
takze poradne zavaklat kabelama na pumpe + dalsi obvykli podezereli je rele palivove pumpy - toto je typicky priznak,
po chvili provozu prestane fungovat....
FatriX
Příspěvek od FatriX »
to je tim deklem jak vede konektor do dekliku na nadrzi tak ten konektor co je na tom vicku blbne se mi to stalu uz 3x :D konektory sou ciste ale problem je nejak vevnitřku toho konektoru (toho co je na tom deklíku kde připojuješ 2 hadice
BULDOG74
dík za odpovědi.čerpadlo v nádrži žádné není.pouze sací koš
FatriX
to ja nevim ja sem to bral podle meho benzinu ja tam mam čerpadlo a prave mi to tak blblo :)
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
zkus vymenit ten filtr za novej treba uz je tak zadelanej ze se to skrz nej neprotlaci ;-) :-) :-) :-)
Zajimave je ze za studena to funguje ....
Nedavno sem na astre f td opel motor ne isuzu co mas ty menil pal filtr a nakonec sem tam vracel ten stary jelikoz to s novym neslo nakonec ho uznali jako vadny a dali jiny ktery jiz fungoval ...
