Termostat corsa B 1,2 (x12sz)
visna
Příspěvek od visna »
Chlapi potrebujem vymenit termostat a nemam kluc na remenicu ktora je na kluke, neviete aky to je kluc? aky mam kupit ? vyzera ako torx alebo nieco podobne ale na orech-golu, ako ste tu remenicu davali dole ?
jamal.jefries
Re: Termostat corsa B 1,2 (x12sz)
Příspěvek od jamal.jefries »
vem klasicky orechy a vyzkousej kterej tam padne nejlip a povolis to klasickym orechem.jinak se to jmenuje vnejsi torx ale velikost ti nepovim :-) :-) :-)
visna
dakujem , uz to skusam, ale nejde mi to povolit, je tam normalny zavit alebo opacny nevies nahodou ?
Hgi
Příspěvek od Hgi »
jamal.jefries píše:vem klasicky orechy a vyzkousej kterej tam padne nejlip a povolis to klasickym orechem.jinak se to jmenuje vnejsi torx ale velikost ti nepovim :-) :-) :-)
To sou pěkně prasácký rady!!!
2Visna: Zajdi si do obchodu koupit normální torx ořech. Pokud se nepletu, tak by to měl bejt E20.
jamal.jefries
prasacky mozna jo ale da se to s tim povolit tak aniz bys ten sroub znicil samostrejme na utazeni je dobry koupit ten orech ale i normalnim to de zase dotahnout aniz bys ho znicil tod moje zkusenost ;-) :-)
visna
nejde mi to povolit, neviete ci je na tej remenici pravy alebo lavy zavit ? toho kdo toto vymyslel by som na mieste odstrelil. Len k...t moze umiestnit termostat za rozvody.
jamal.jefries
je tam normální pravej závit neboj se zabrat :-) :-) :-)
visna
No vcera som to nakoniec urobil, termostat vymeneny, auto opravene, dik za rady vsetkym, kupil som original orech torx velkost E20 a s nasadenou trubkou na racni to povolilo. Ale poviem vam tie ople to nie su auta, to su technicke unikaty. To sa len tak niekde nevidi totok. Nad technickymi rieseniami od oplu (resp. GM) sa mi az rozum zastavuje, vid. napriklad vymena ziarovky v podsvieteni ovladania kurania - dalsi skvost, alebo vymena peloveho filtru kde musis komplet rozobrat stierace a kryty pod nimi (este dobre ze netreba davat dole aj kapotu) lebo u oplu by ma ani to neprekvapilo, no katastrofa, na tom aute zacinam mat strach sa vobec do niecoho pustit lebo aj banalne opravy/vymeny dielov su prace na cele hodiny/dni.
Hgi
Příspěvek od Hgi »
to si ještě nerozdělával nějakýho Renaulta... tam když máš vyměnit žárovku, tak musíš sundat blatník :D
martan01
Příspěvek od martan01 »
Muze Mi nekdo poradit kde termostat najdu ? Co je potreba vse udelat?
jamal.jefries
je schovanej pod rozvodama :-) pod rozvodama vylejzá tlustá trubka na kterou je napojená hadice do chladiče tak přesně pod tou trubkou je schovanej termostat :-)
