corsa b, kontrolka motoru, tachometr
eska1
Příspěvek od eska1 »
zdravim chci se optat, jednou když sem jel po dalnici tak jsem asi přetočil tachometr a ted mi neukazuje kolik jedu(otačkoměr nemam) a sem tam mi i začne svitit kontrolka porucha motoru ale auto jede bez problemu, uplně normalně. Nevite čim by to mohlo být a co by se mělo vyměnit všechno. U toho tachometru nebo spiše kam to lanko vubec vede, nějak nevim kam přesně šahnout (nejsem žadny profik) a co by mohla vypovidat ta kontrolka když auto nijak nehapruje.
Diky za rady
1,2/33kw/95
jamal.jefries
Re: corsa b, kontrolka motoru, tachometr
Příspěvek od jamal.jefries »
u 1.2 jsi přetočil tachometr kterej je až do 200????
eska1
no toje ta sranda mel sem tam kousek do 160 a jak sem se na to podival tak ručička sjela na 20 :D a tedka když nastartuju motor tak mi jde teplota sama až do červeneho a je tam celou dobu co jedu a motor je treba studeny pořad
jamal.jefries
no s tou teplotou bych to videl na cidlo nebo budik a s tim tachometrem bych rekl ze ti jenom prasknul nahon :-) :-) :-) :-)
eska1
vysvětliš mi to jako lajkovi spiše ? :D
jamal.jefries
z prevodovky do tachometru vede takovy lanko ktery ti otaci tachometrem podle toho kolik jedes.no a obcas to lanko proste praskne a pak neukazuje tachometr.a to teplotni cidlo se nachazi na sacich parohach ale jestli nemas zkusenosti s autama aspon zakladni tak bych to nechal na servisu ;-) :-)
