Utahovací momenty X16XE
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
Zdarec kluci.Nemáte někdo tabulku utahovacích momentů pro motor X16XE? teď mě hlavně zajímá utahovací moment pro setrvák :-) dík moc :-)
Hgi
Re: Utahovací momenty X16XE
Příspěvek od Hgi »
Hodím ti semka celou tabulku, až mi půjde přihlásit se do autodat.
Jinak setrtvák bych utahoval s citem, např. 30-40Nm. Hlavně si kup pojištovací lepidlo pro klid duše, a všechny šrouby v motoru pojištuj lepidlem.
jamal.jefries
pojistovaci lepidlo je samostrejmost jinak vsichni mi rikaly at to dotahnu rukou jak to de a na ford foru psaly ze dotahujou setrvaky na 90-110nm takze jsem srouby zalepil a dotahl jsem to rukou co to slo :-) ale za tu tabulku budu samostrejme moc rad :-) :-) :-)
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Hlavně na momenty nebo dopadneš jak u nás v práci.
Borci utahovali hlavy na 12 válci úplně na krev, samozřejmě motor přijel za týden zpět s tím, že pod hlavou teče voda a v oleji je taky voda.. :smich:
jamal.jefries
vsechno utahuju na moment ale ten setrvak sem proste utahl rukou na krev a tim to hasne :-) zalepil jsem srouby locktidem coz je samostrejmost ale takovou vec jako je hlava bych fakt rukou nedotahoval :-D :-D :-D
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Setrvačník/plech unašeče
Použít nové šrouby a utáhnout v následujících stupních:
35 Nm
30°
15°
Plech unašeče utáhnout na 60 Nm.
Přítlačný kotouč spojky 15 Nm
Hlava s novým těsněním se utahuje (vše je napsaný v návodu u těsnění v jakým pořadí utahovat šrouby):
Utáhnout 25 Nm
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 45°
jamal.jefries
ok dik :-) :-) :-)
