Poskakuje, otáčky
- micalin
Re: Poskakuje, otáčky
Někomu zlámat ruky je málo, závist hýbe světem, nechápu, proč to ti lidi dělají, chce se mi fakt brečet z toho.
https://scontent-vie.xx.fbcdn.net/hphot ... e=5579EE90
https://scontent-vie.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55B61C00
Nemá s tím někdo podobnou zkušenost nebo neví někdo,jak to aspon částečně spravit? čím to zatřít,aby to nerezlo?
Opel corsa B 1.0 12V
- MAMBO
To stálo na "špatném místě" někde, nemyslím, že by to někdo udělal naschvál. Spíš to buď někdo škrabl autem nebo třeba košíkem nakupním nebo tak něco. To znám no, je to problém nechat auto venku. Nedavaji pozor lidi no.
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 25 bře 2015, 19:20, celkem upraveno 2 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
- micalin
Jestli jsem stál na spatnym miste zjistim hned zitra. Autem ani kosikem to není,je to normalne vyryty šroubovákem nebo klíčem
- schleza
No částečně opravit se to dá a poměrně jednoduše. Lak v barvě auta a štětečkem to zatřít, potom šmirglem 1500 - 2000 vyhladit a vyleštit, popřípadě to samé ještě s bezbarvým lakem. když budeš pečlivý a trpělivý tak výsledek vypadá dobře
ty vole, to snad neni možný... co z toho kdo má na dvacet let starym autě...
- micalin
Schleza,nemas představu,kolik ten lak v tuzce muze stat?
Corsak-nechapu to taky, je to fakt zmr*ovina
- Vašátor
Některý lidi jsou fakt hovada ... urazit ruce je málo. Mně třeba přímo před barákem nedávno někdo ukopl zrcátko. V noci a u chodníku ...
Na tyto škrábance bude v pohodě stačit korekční tužka (barva v lahvičce s malým štětečkem). Podle kodu barvy vozu ti namíchají přesný odstín. Cena do 300kč s přehledem. V Brně třeba autolaky Hrubý, AutoFit, ...
- schleza
Kdysi jsem tu tužku poptával u Opla, teď bych kecal, ale myslím si že to bylo tak 200,- a nebo pak nechat si nechat namíchat od lakýrníka a nebo zkusit najít správný odstín od Motipu. U Motipu jsem skončil já
Origo za origo lambda vyměněna, problém je tu stále.Vašátor píše:Lambda sonda. Řídící jednotka její údaje bere v potaz až po zahřátí motoru (cca 80°C). Údaje z lambda sondy je nejlepší sledovat za provozu - připojit diagnostiku, auto projet a navodit chybový stav (rozsvícení oranžové kontrolky motoru). Vsadím se, že diagnostika v tento moment ukáže nízký (žádný) signál z lambda sondy. Před výměnou bych ještě pro jistotu zkontroloval kabeláž, zda není propálená od výfuku.Ori píše:chybu obvodu čidla něco s O2
Doporučuji NEkupovat univerzální lambda sondu (ta vypekla mě), ale lambdu přímo na tvůj motor.
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- Vašátor
Diagnostika motoru za jízdy proběhla?Ori píše:Origo za origo lambda vyměněna, problém je tu stále.Vašátor píše:Lambda sonda. Řídící jednotka její údaje bere v potaz až po zahřátí motoru (cca 80°C). Údaje z lambda sondy je nejlepší sledovat za provozu - připojit diagnostiku, auto projet a navodit chybový stav (rozsvícení oranžové kontrolky motoru). Vsadím se, že diagnostika v tento moment ukáže nízký (žádný) signál z lambda sondy. Před výměnou bych ještě pro jistotu zkontroloval kabeláž, zda není propálená od výfuku.Ori píše:chybu obvodu čidla něco s O2
- MAMBO
Vašátor: Tež sem měl ukople zrcatko, kupodivu šlo nasadit zpatky. Doufám že tu bandu potkam nekdy, co běží a kope do všeho. Ale zastavit na přelidněném parkovišti je loterie no.
Corsa B 1.0 5 dveř
Bohužel známe.
Na vectře poškrábáno, 2x ukradený značky, vymlácený okno... A na puntu malinký důlky v kapotě s odloupaným lakem, to jsem nechápal. Jeden den jsem leštil auto a vim, že to tam 100% nebylo a druhý den tohle
- micalin
kucííí, mám a nemám problém, proč po delší nebo ostřejší jízdě má zvuk motoru jako diesel?
- micalin
- Vašátor
A odkud ten zvuk jde? Jakou má frekvenci? Na mé druhé Corse takový zvuk dělají vstřikovače benzínu. Jak se hodně zahřejí, začnou dost nahlas "klapotat". Může to být ale i spousta dalších věcí.
