Stránka 14 z 14
Re: Poskakuje, otáčky
Napsal: 23 kvě 2015 21:25
od micalin
A vadi to něčemu?
Napsal: 24 kvě 2015 09:57
od Hgi
no tak vadí to tomu, že se špatně vymezuje vůle mezi vačkou a ventilem, tzn. auto určitě nepojede tak jak by zrovna mělo, no a především dostává na prdel vačka, do které to "mlátí". Jako se u favoritů štelovala vůle na ventilech, tak tady to dělá hydroštel. No a pokud nefunguje tak jak má, tak tu vůli nevymezuje správně, takže se ventil neotevírá/zavírá, jak by správně měl.
Napsal: 24 kvě 2015 13:00
od micalin
to není úplně bomba
Napsal: 24 kvě 2015 13:32
od dubi
A já myslel, že to budou rozvody :idea: Ale je fakt, že to dělá jen po zahřátí, za studena je celkem klid :)
Napsal: 24 kvě 2015 13:42
od micalin
ja zkusím ještě jestli dává dobrej tlak olejový čerpadlo
Napsal: 25 kvě 2015 10:01
od Vašátor
Každopádně hydroštely lze po jejich vymontování jednoduše odzkoušet :wink:
Napsal: 25 kvě 2015 15:50
od Hgi
no, neznám teda všechno, ale hydroštely se obecně hodně špatně zkoušejí... resp. neznám rozumnej způsob, jak hydroštely odzkoušet jinak než v motoru. Jakej máš postup ty při zkoušení hyder?
Napsal: 26 kvě 2015 08:51
od Vašátor
Postup je jednoduchý. Hydroštely vymontuješ, řádně vypláchneš, vložíš do mot. oleje a začneš s ním pumpovat aby se naplnil olejem. Správně fungující hydroštel musí být po naplnění tvrdý, takřka nezmáčknutelný. Pokud tomu tak není, patří do popelnice. Je to léty ověřený způsob :wink:
Napsal: 01 zář 2017 17:34
od micalin
Zdravím chlapi, tak jsem si zpátky pořídil kozu, ale mám problém. Držela vysoký volnoběh a dle měření byl KO krokový motorek,tak se koupil nový a zároveň se vyčistila klapka, otáčky už jsou na volnoběh sice většinou dobrý, ale při přeřazování drží konstaně otačký a občas se i zvýší místo toho, aby se snižovbaly nebo když v tahu pustím plyn tak trvá cca 3 sekundy než začně auto brzdit motorem, občas i při nastartování to houpne na 2000 otaček a chvilku se to drzi a az pak klesne. Zkoušel jsem odpojit baterku, aby se to resetoval a pak do zahřáti na provozku nechat na volnoběh stát, ale nepomohlo to, nevíte co s tím? motor 1.0 12V x10xe
