Opl Corsa rv 98. 1.0 40kw x10xe Problém po zahřátí
mysak82
Příspěvek od mysak82 »
Ahoj všichni :D mám corsu a je to ecotec nic se nerosvítí auto startuje v poho a jede jako drak ale? jen do teploty cca 92-95. Poté zhasne motor a nejde nastartovat :( zjistil jsem že nejde PAL.čerpadlo a ani lišta ke svíčkám nedává proud. Prošel jsem každé relé a nic vše v poho jak vychladne tak zase naskočí a vše v poho. Našel jsem tu na foru jednu a tu samou závadu ale už to je dost staré a není napsáno co mu pomohlo. Zkoušel jsem mu psát ale nic . Proto vás prosím o rady vím že by to chtělo servis a počítač. Ale ještě to zkusím sám, po zkušenostech v servisech. Zkoušel jsem dokonce vyndat i čip z klíčku imobylizéru a dát jej na kroužek Ale to nepomohlo.Také jsem vyzkoušel vyndat čidlo na teplotu to z 2 kontakty a díru provizorně ucpat a čidlo nechat venku samozřejmě zapojené Také to nepomohlo pak jsem ho i odpojil aby to skočilo do nouzového režimu také nic furt to samé. A poslední co mi napadlo nechat odpojenou baterku 24H a taky bez výsledku. :( Nemáte někdo z touto závadou zkušenosti???
micromax1
Re: Opl Corsa rv 98. 1.0 40kw x10xe Problém po zahřátí
Příspěvek od micromax1 »
čidlo na klice, to bývá po zahřátí problém, vyměň ho a bude to OK.
mysak82
No tak to zkusím a dám vědět.Moc děkuji :)
FatriX
Příspěvek od FatriX »
jj snimac otacek klikovky 100%
mysak82
Hurá už to jezdí jak má :banan: Moc vám děkuji. Moc Moc Moc. Koupil jsem čidlo od Bosche za 980 kč Replika by stála 910kč :banan: Děkuji všem za radu.
micromax1
Neni zač, od toho je forum....
Stapol
Příspěvek od Stapol »
mysak82 píše:Hurá už to jezdí jak má :banan: Moc vám děkuji. Moc Moc Moc. Koupil jsem čidlo od Bosche za 980 kč Replika by stála 910kč :banan: Děkuji všem za radu.
a které to čidlo jsi nakonec kupoval?? já to mám to samé
