Problém s motorem
Zdendy11
Problém s motorem
Příspěvek od Zdendy11 »
Zdravím,
mám Corsu 1,4i 44kw r.95.Problém je v tom,když nastartuju a motor se ohřeje tak se začne dusit.Přidám plyn a motor zhasne,musím lehce šlapat na plyn a pak se udrží.Jde mi černý kouř z výfuku.Svíčky jsem měnil a krokový motorek taky.Napadlo mě teplotní čidlo,že tam by mohl být problém,ale 100% jsi nejsem jistý.Díky za rady :wink:
Jaroslav śanda
Re: Problém s motorem
Příspěvek od Jaroslav śanda »
muze to byt to čidlo teploty vody nebo špatne nastavena škrtici klapka
Zdendy11
Díky.
Dneska jsem se v tom zase trochu hrabal.Nešlo mi to vůbec nastartovat.Po dlouhém úsílí se mi to podařilo.Motor vůbec nejde pravidelně.Je to ohřáté a z výfuku černý kouř,podle mě tam jde hodně benzínu.Svíčky jsou černé. :x
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
Tankoval jsi před tim než se ti to stalo? Mě tohle dělala voda v benzínu ;-) :-) špatný palivo.a když jsem čuch k vejfuku tak to smrdělo jinak a pálilo to v nose ;-) :-)
