Zdravím, mám problém se svým autem, za tepla netáhne a má velkou spotřebu. Svíčky jsou černé jak viks, takže evidentně moc bohatá směs. Měřil jsem všechny komponenty na autě co auto má. Při měření jsem jsem našel dvě pochybné hodnoty, tak si chci vyvrátit, jestli někdo podobný problém měl a mohlo to by to být daným dílem. Odpor vstřikovače má být nějakých 2,6 ohm, já naměřil 4,3 ohm. Na lambda sondě by mělo být podle příručky protinapětí 0,450 V já jsem naměřil 0,175 V. Jinak za jízdy jsem kontroloval lambda sondu. která na žádné hodnotě nezamrzává, ale při brzdění motorem jde hodnota i na mínus 180 mV. Myslel jsem, že minimální hodnota je 0 V, i když v potrubí je přebytek vzduchu. Katalizátor jsem ještě nekontroloval jestli je OK. Jinak pak poslední možnost je jednotka motoru.
Nevíte někdo, co s tím? Nápady také vítám.
Corsa 1.2i 8V - po zahřátí netáhne a má vysokou spotřebu
