Stránka 2 z 10
Napsal: 22 zář 2009, 21:19
od Arci
Co je to za motor???
Napsal: 22 zář 2009, 23:28
od M@n!k
Myslim ze je to gsičko 1.6
Napsal: 23 zář 2009, 00:04
od Arci
Zdar, skus zmerit civku... Na tom konektoru co de do ni by jsi mel namerit pri zaplem klicku 12V na svorkach 1 a 2 , to je nutnej zaklad.. Pak uz primo na ty civce zmeris odpor mezi 1,3 a 1,4 tam by melo byt 5.1 - 6.1 ohmu, pote uz jen mezi 1 a vsema vystupama na kabely ke svicim kde bys mel mit 5,9 Kohmu.... Jestli to bude vse OK tak je civka v pohode.... Jinak ty cisla pinu by meli byt na te civce... Pokud ne tak tu mas obrazek
Dej vedet jak jsi dopadl a pak se uvidi co dal...
Napsal: 23 zář 2009, 00:52
od beck
M@n!k píše:Myslim ze je to gsičko 1.6
x16XE nema vahu vzduchu,ma pouze MAP senzor
Napsal: 23 zář 2009, 09:22
od M@n!k
Tak pokud se nepletu tak byl na srazku a bylo to gsicko a menil tam ten naraznik ne?
Napsal: 23 zář 2009, 10:34
od Smithy
No ale urcite to je C16XE ne.
Napsal: 23 zář 2009, 13:53
od JOSEPH HRIWA
jj je to c16xe jen blok je x16xe a tu civku jsem menil a nic:(
Napsal: 23 zář 2009, 14:42
od Arci
Tak pak uz je otazka jestli opravdu nacita impulzy ridici jednotka ze snimace klik. hridele.... Da se to taky skusit ale blbe se tam dostava s merakem.... A ted me tak napada koukal ses jestli to hazi jiskru?? treba je to ok a mas problem s cerpadlem v nadrzi.... Je slyset motorek cerpadla z nadrze kdyz zapnes zapalovani?? Mel by zavrcet tak na 2s..... Pokud ne tak hledej rele pal. cerpadla... Popripade zmer jestli na konektoru toho cerpadla je 12V 2s po zapnuti zapalovani.... Kazdopadne to musi slapat i kdyby to nehazelo jiskru.....
Napsal: 23 zář 2009, 17:02
od --blaster--
U mě třeba není nic slyšet první 2s ,žádný čerpadlo nic . . . Ještě mám saxo a tam jo.. ale u gsi corsy ne...
Napsal: 23 zář 2009, 17:44
od JOSEPH HRIWA
no u ty jendotky bych to asi nezmeril jednu jednotku mam doma le je na X16xe a mam tam c16xe
Napsal: 23 zář 2009, 18:59
od Arci
Tak to takhle z hlavi nevim jestli bys je mohl zamenit, je to podle snimacu... Jsem v praci a tady nemam plany.... Jinak nemeri se to na ty jednotce ale na tom snimaci.... Jen se tam blbe strkaj hroty od meraku... Az budu home tak ti sem hodim zase nakej obrazek a jak na to.... Meri se tam 12V a pak jestli to hazi impulzy nejakou malou zarovickou.... Vecer ti sem hodim presne jak na to... Jo a skousel jsi tu jiskru??? Je to dulezity, protoze treba hledame chybu kde neni... Jinak to cerpadlo se ozyva jak u ceho a hlavne podle toho v jakym je stavu.... Nejednodusi jak to overit zmerit napajeni na konektoru u cerpadla hned po zapnuti zapalovani (bezi jen 2s a pak az kdyz se toci motor)
Napsal: 26 zář 2009, 10:53
od JOSEPH HRIWA
jiskru nehazi a na diagnostiku nejde napichnout
v utery to davam autoelektrikarum pac v tomhle jase nevyznam a nemam ani veci
Napsal: 26 zář 2009, 13:15
od Arci
JJ i to je moznost... Tak dej pak hlavne vedet cim to bylo at z toho taky neco mame...
Napsal: 29 zář 2009, 17:59
od JOSEPH HRIWA
tak pánové otlacil sem to k autoelektrikarovi..... a kdyz sme to rucne tlacily na dvur rozletelo se mi sání na sračku ja už nevím co mám dělat
Napsal: 29 zář 2009, 18:04
od Maro
to se ti rozletěly ty parohy? co si dělal prosímtě? jen tak se nerozletí
