Corsa - chyba P0170
krtko
Corsa - chyba P0170
Příspěvek od krtko »
zdravim,
uz dlhsi cas mam chybu P0170 a nedari sa mi prist na to, kde je chyba.
Mam novu hornu lambdu, palivovy filter ma nabehanych asi 30k km, nove testnenia sania.
cistil som klapku, velmi zanesena nebola, ale aj tak.
pri pohynani za studena to na jednotke trochu skace (teda... dakedy viac, dakedy menej)
napojil som to na notas cez elm327 a enginepro sw:
air flow: 2.25g/sec
lambda na volnobehu chodi od 0.07 po 0.83 V, co sa mi zda malo, pokial viem, mala by byt medzi 0.1 az 0.9
long term trim je cca 20%
ked odpojim MAF, tak namiesto P0170 pise P0110 (prirodzene vsak:) , long term trim sa drzi na 0.78% , na volnobehu je short term trim -25% a lambda sa nehybe, drzi sa na 0.8V, ziadne oscilacie, nic.
z toho ma napada ze bud je v keli MAF, kedze po odpojeni sa zlepsil long term trim, ale je slaby tlak paliva, lebo lambda ma male hodnoty furt.
co vy na to? ma s tym niekto nejake skusenosti?
a.. vedel by niekto hodit svoje hodnoty pre tie veci vyssie ? (air flow na volnobehu, lambda na volnobehu... apod)
diki pekne
krtko
Corsa 1.0 Z10XE 2001
