Stránka 2 z 2
Zatékání do Béčka - už to vím!
Napsal: 21 čer 2009, 12:17
od Karolko
Mr Mart: Dík za reakci. Byl jsem před chvílí v garáži, že jako podlepím bauset silikonem, na zkoušku. A ejhle zjistil jsem proč tam teče. Nějaké prasátko to lepení nedotáhlo, viz výmluvné foto. Mezera je 3 - 5 mm. Teď jsem jen zvědavý co stojí přelepení. Budu Vás všechny informovat.
Lepení čelního skla
Napsal: 22 čer 2009, 18:30
od Karolko
Tak pánévé a dámy. Přelepení čelního skla 2.500,- a pokud praskne tak 6.500,- Kč. Jsem na vývrat. Ale počítám že za rok by to úplně zhnilo při neodborné opravě. Tak mě držte v pátek palce, ať to nepraskne.
Napsal: 22 čer 2009, 19:12
od Adiss
lepidlo na skla.. 250 kč.. a práce.. (zvladne každej normální člověk) ... cca za hodinu (nepočitaje schnutí lepidla) a 6000 bych mu asi po***al hlavu... za to
Lepení
Napsal: 01 črc 2009, 19:57
od Karolko
Tak jsem v pondělí sklo vyřízl, včera nalepil a dnes zkouška - OK!!! Díky za nápad. Lepidlo stálo 170,- Kč a kamarád mě pomohl sklo nasadit. Doufám že mám s vodou v autě nadlouho pokoj.
Napsal: 26 črc 2009, 10:54
od Letavižu
Letavižu píše:taky se chystam na zatesneni protoze mivam mokro na koberecku
tak stalo se zatěsnil sem viko relatkové skříně a při rozjezdu se již vychrstnuti vody nekoná, ale ta hluková izolace je nacuclá vodou znovu, tak nevím jestli tam není ještě nějaký jiný přístup. Měli jste, už někdo vytaženou celou tu relátkovou skříň možná že to netěsní mezi ní a karoserií.
Vysoušení izolace
Napsal: 26 črc 2009, 19:15
od Karolko
Letavižu: měl jsem stejný problém s vysoušením - moc vody. Dva týdny jsem denně dvakrát měnil autu "plínky" ale pořád to bylo mokré. Tak jsem na obou stranách vyřízl tu izolaci u tunelu a nechal vyschnout v garáži. Nebo když jsem pracoval tak jsem to šoupnul na sluníčko. Stejně to vysychalo dva týdny!
Napsal: 13 lis 2010, 20:58
od LH
Tak jsem si tento tyden koupil Corsu C , sotva jsem ji privezl domu a zkusil ji trosku umejt poradnym proudem vody, zjistil jsem, ze mam u ridice malej soukromej rybnik (odhadem tak 3litry vody za 10minut), tak doufam , ze to tam tece taky kolem tech relatek, jak je tu uvedeno. Jeste ze ten internet je , uz jsem chtel skubat calouneni stropu, myslel jsem, ze to jde nekde kolem stresniho okna a po sloupku dolu
Re: Corsa >Zatýkání do auta(déšť,myčka atd.)
Napsal: 03 led 2021, 20:16
od Pat Boz
Silikon je samozřejmě super pomocník,ale pak to víko v případe potřeby sundáte jen těžko,proto bych zkoušel spíš néjake těnení podobného typu, nebo něco gumového, jsou různe typy těsneni, ted to budu taky řešít v zimě to je dost nepříjemné, pokaždé mi nateče přěsne do levé boty.
Napsal: 09 led 2021, 19:39
od Pat Boz
Našel jsem řešení za levno, zatím funguje, polil jsem auto 30l vody a při jízdě už žádna voda. Uvidím časem,jestli to obstoji. Jako náhradu jsem použil mikroporézni šnůru čtvercovou 7x7mm stačí délka 1Metr, 8x8 jsem tam dostal taky, ale nasazení krytu na místouž kládlo odpor a to se mi nelibilo, tak jsem použil 7x7mm a sedlo to krásně konce jsem slepil chemopreném.
