Stahovačky, centrál.
Peet2101
Příspěvek od Peet2101 »
Zdravím, věděla by nějaká zasvědcená hlava jestli pasují stahovačky př. oken a centrál z Corsy B 5dv. do 3dv. ?
Centrál je, zdá se, napojený přímo do kliky a zamiká se s ním i kufr a víčko nádrže. Potřeboval bych asi i trošku poradit s vymontováním, polohou ovládacích jednotek, zapojením,...
Předem díky, Peet.
Tiger.s
Re: Stahovačky, centrál.
Příspěvek od Tiger.s »
Centrál má v klice akorát spínač kterej mu dává info jestli je zamknuto nebo odemčeno. JInak vše je zapojeno do motůrků.Jednotka centrálu je v pravém A sloupku .Co vím tak by to mělo bejt zámněný ale jak by to bylo s přidáním dalších dvou motůrků to nemám tušení.
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
Elektricke okna nepasujou 3 a 5dv.
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 17 srp 2015, 09:37, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
MAMBO
Škoda že tu nikdo nemáte dodělané zadni elektrické okna v 5 dveřce Corse B, by mě zajímalo jak to dodělat. Druhovýroba se dělá dozadu, aspoň jsem to jednou viděl někde, ale nemá nikdo vyzkoušene. To by chtělo kombíka na ND najít někde. Automedik.cz má dozadu druhovýrobu el stahovačky, ale otazka jestli tomu věřit. Ještě se tam musí dokoupit nějaké plasty nebo co jsem tu četl na foru. Origo stojí cca 5500,- jedna.
Corsa B 1.0 5 dveř
