Zatuhlá ruční brzda
Zatuhlá ruční brzda
Možná laický dotaz, ale ještě jsem se s tím nesetkal.
Dnes ráno měla moje Corsa B zatuhlou ruční brzdu, v podstatě zataženou. Parkuji však jen se zařazenou jedničkou a bez ruční brzdy. Tak jsem normálně vyjel, asi po 5min jízdy to povolilo (nevim do jaké míry, ale jet se s tím dalo už bez pocitu brždění).
Když vemu za madlo, je volné od spodní polohy asi po místo kde spíná spínač kontrolky.
V čem mohla být chyba, zakopaný pes? Byla trošku zima, asi -6°...
Re: Zatuhlá ruční brzda
Jestli chápu dobře, tak jsi ji zatahoval teda.
Řekl bych, že to může být, že ti zamrzla nebo zarezla. Rukojeť volnou máš, ale to lanko ne.
Špatně jsem se vyjádřil..
parkovalo se celou noc bez ručky, včera jsem dojezdil bez problémů a ráno jsem ji našel zatuhlou.
Zatáhnout a povolit jsem ji zkusil až jak jsem dojel do práce.
- Arci
Klasická nemoc Corsiček... Zarezlé lanovody (ta zima, voda+sůl to dodělala)... Buď to můžes promazat a rozhýbat (pomoc na 6 měsíců) nebo zajít pro nové lanovody a vyměnit si je (oprava na 5 let) ...
- Ollino
prosím jak vndám část lanovodů co je u ručky,vzadu to mám,ale jsem hlupák a nevím jak to vyndat vepředu?díky
Opel corsa A Joy SPORT 1,4i
podle mě je kravina měnit celý lanovody, když ti to zatuhává. K lanovodům u ručky se dostávat žádnej bordel nemůže, protože to je uzavřený uvnitř auta. Jedině, kde se to může zasekávat, a kde na to působí všemožnej bordel je na zadní nápravě v takovým kluzným uložení.... tam je to potřeba občas namazat, aby to volně klouzalo v tom teflonu nebo co to je za materiál...
No, ale jen tak mimochodem... v zimě, kdy mrzne jako prase, může zatahovat ručku jenom kokot. Tam je docela velkej předpoklad na jakýmkoliv autě, že se to kousne. Pokud člověk musí parkovat někde v kopcu, tak by s tím měl ráno občas počítat...
kup si lanovody, jsou dva kusy. ty napojiš na lanovod od páky ručky. máš to zarezlý na nápravě jsou tam takyvy plastový vodítka a lanka jsou asi roztřepená. to je celý problém. kdyžtak zkus promazat ale to pomůže je na chvíli. někde jsem tady dával fotky.
při výměně pozor na zajištění v taliřy bubnu. segrovka ráda praskne. ale dá se koupit nová, viz foto(omlouvám za kvalitu)
dobrý den mám takový dotaz praskl mi lanovod jak ho vyndám z bubnu???
- Ollino
takže po sundání bubnu na to budu koukat???
- Ollino
no jasně je to takové očko zaháklé za tahlo té pakny jen se vyvlíkne
kne
kne
sry za kvalitu fotky ale tady to máš vyfocený
- shanti
Když jsme u toho zatuhnutí, rádo se to spíš zadrhá v bubnu, takže spíš sundat buben, pakny a celý to promazat a rozhýbat. Hlavně to promazání lanovodu pomůže.
C 1,0 12V
Dobrý den přeji, mám corsu B 1,2 rok výroby 1996 33kw. Sice nemám zatuhlou ruční brzdu, ale dnes jsem neprošel na STK, protože parkovací brzda nesouměrně brzdí. Taky má údajně už malý účinek. Tak do měsíce bych to měl opravit. Koukal jsem na různý malůvky a není mě to moc jasný, tedy z těch obrázků. Je tam nějaké vyrovnávací zařízení, které zřejmě má vyrovnávat tažnou sílu přívodního lanka? Já tu ruční brzdu používám samozřejmě jen při parkování a tak nejde poznat nesouměrnost brzdění. Chystám se pod to vlézt, doufám, že se mě to podaří pořádně zvednout a zakurtovat, abych se pod to dostal. Uvítal bych radu, na co se zaměřit nejdřív, abych nedělal něco zbytečně. Jsem už stařec a záda neslouží, důchod malej a tak bych si to rád zprovoznil sám. Díky za každou radu.
