Odklon kol přední nápravy..
- JurdaMichall
Re: Odklon kol přední nápravy..
No myslím že to budeš muset udělat pokus omyl. Protože si představ jak dlouhý je rameno, tlumič a když budou někde dva milimetry tak to okem na tom díle ani nepoznáš a na kole to udělá velkej kus. Ale přikláněl bych se taky k variantě propilování děr na tlumoči. Některá auta tam mají excentr originál na štelování geometrie odklonu.
No.. Asi mi nezbyde nic jiného, než fakt zkusit..
Sice prasácky jen jednu stranu, ale pokud pomůže...
Takže ramena, čepy, stabilizátor, veškerý silentbloky.. ??
Napadá někoho ještě něco?
A asi zkusím i jinou těhlici.. Pro jistotu.. jen vyzkoušet..
Ještě se koukni na uložení ramene úplně vepředu na nosníku, může tam být špatný silentblok a jak auto něco váží, tak to kolo táhne směrem ven, mám to trošku taky, ale gumy se sjíždějí dobře....
Přikládám foto
Přikládám foto
Zkusím..
Doufám, že na něco přijdu a nebudu muset něco někde pilovat a tak..
To si nechám jako nejkrajnější řešení..
hondzik1 píše: ↑22 led 2013, 15:32Já Ti nic takového netvrdím.. Samotnýmu mi to přijde jako blbost.. Ale zřejmě už někdo řešil stejnej problém jako já a dozvěděl se toto..Hgi píše:
Jestli mi chceš tvrdit, že Těhlice může bejt ohnutá, tak vůbec netušíš co to těhlice je. Jenom pro ukázku.
Těhlice je výkovek nebo výlisek, ve kterým drží náboj kola, tzn. je to nějaká ocelo-litina, která je sice pevnější než klasická litina, ale i tak ji nelze nikam, nikdy ohnout! Maximálně může prasknout.
Každopádně zkusím Tvou radu.. Něco o tom někde zjistit, nebo servis..
Protože od svislice je to kolo odkloněný cca o 2,5 cm na 13" kole.. Tak nevím, jestli tohle doženu ...
Tak ty budeš dobrej jarin z vesnice ,tehlice nemůže být ohnutá ???můžeš mi říct tvou úvahu proč by nemohla ?je snad z vesmírného materiálu ?po nárazu ,a to i sebemenším se tehlice spolu s rameny ci napravnici bezproblemu zdeformuje a to tak ,že pokud neproběhne její výměna ,tak na geo se klidně nedomerite a to i o centimetry . Naprosto běžná realita a to i u novějších aut kde jsou tehlice z kvalitnějších Materialu tak po nehodách jsou na odpis (zkřivené,na pohled samozřejmě těžko lze poznat ) že je nutné je vyměnit ! Chceš li se hádat ,přijeď k nám na servis pár těchto tehlic ti mohu věnovat z našeho kontejneru .
