Opel Corsa kontrolka (!)
O všem a všech Corsách.
Maci
Příspěvek od Maci »
Ahoj,
je to asi dva dny co se mi při silnějším stisknutí brzdy rozsvítí u budíku kontrolka (!), kontrolky, která svítí při zatažené ruční brzdy.
Svítí to fakt jen při silnějším stisknutí.
Nevíte čím by to mohlo být?
Radila jsem se už s dědou a ten říkal, že to je nespíš tím, že je málo brzdové kapaliny.
Díky za odpovědi.
Karola
Re: Opel Corsa kontrolka (!)
Příspěvek od Karola »
Dobře to určitě není, ale do začátku bude lepší víc údajů o vozidle, pak se jistě někdo vyjádří s radou...
-jednu osobní zkušenost jsem s tím měl- za jízdy při brzdění-asi jako tobě- se mi též rozsvítila kontrolka brzd. V mym případě to bylo zanesení snímače ABS provozním bordelem. Snímač otáčení kol dostával špatné informace a jednotka vyhodila chybu. Takhle nějak mi to tlumočil mechanik. Tuším, že vyčistil čidlo a vroubkovaný kroužek pod snímačem co je za brzdovým kotoučem, vyčistil kontakty a pak to bylo už OK.
Podle manuálu vyhledej umístění nádobky s kapalinou, budou tam rysky min/max a zkontroluj si to. Vyloučíš tím alespoň tuto věc.
Bylo: Corsa C 1.0 2005-easytronic
Je: Honda Jazz 1.2
