Autorádio - nedrží paměť
Prozatímně vytvořené budoucí téma Jak na to, kam budou vkládány hotové návody. Momentálně je fórum zamčené, aby tu nevznikal nepořádek. Případné návody, rady atp mi pište do SZ. Gooder
Zamčeno
Příspěvek od Gooder » 28 kvě 2013 14:47
V drtivé většině případů je problém způsobený tím, že jsou zaměněny 2 kabely, kabel pro trvalé napětí a kabel pro napětí pouze při sepnutém klíčku. Většinou se jedná o červený a žlutý kabel.
Někteří výrobci vyrábí ISO konektory, které jsou k prohození uzpůsobeny. V tomto případě stačí pouze tyto 2 dráty přepojit. Pokud vlastníte ISO konektor bez této možnosti, buď prohoďte piny 4 a 6 v zástrčce nebo dráty přestřihněte a podle potřeby zapojte.
Schéma ISO konektoru
ISO konektor uzpůsobený pro přepojení drátů
Klasický ISO konektor
Reklama
Zamčeno
