Olej v převodovce.
lubos339
Olej v převodovce.
Příspěvek od lubos339 »
Potřebuji poradit kidy se měří a nalévá olej do převodovky u OPEL CORSA C 1.0 díky.
Re: olj v převodovce.
S tim merenim je to horší ale když to vypustis uplne tak nalijes 1,8L pres cidlo na zpatecku a mas klid olej rozhodně kup v oplu a priprav si 600kc ....
S tou naplni nevim tolik sem daval do moji vectry která ma podstatne vetsi prevodovku ...
Kdybych byt na pc tak bych ti overil tu velikost naplne ...
Snad ti to pomuze :jj_good:
kde je to čidlo na zpátečku?
lubos339
dÍK
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
čidlo zpátečky je zepředu na převodovce :-) je to dvoupinový čidlo a je jediný na tý převodovce :-) :-D
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
tam jde dát u béčka i ten 75w 90 nějake jiné značky ne? Ja jenom že sem se díval na web co to doporučuje ti výrobci. Pasta s tím molybdenem by nemusela byt špatná, ještě jsem nezkoušel. Co vy?
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 30 pro 2014, 00:44, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
jamal.jefries
opel tam dával originál bezúdržbovej ale nikdy nevíš jestli tam fakt je nebo jestli tam někdo nalil jinou sračku.ano jde tam nalejt jinej ale opravdu bych doporučoval dát ten od oplu jak píše peťánek :-)ber to tak že už se o to nemusíš starat do konce životnosti auta :-) zatimco kolik toho vydrží v tý převodovce nějakej castrol nebo tak to ti nikdo nepoví :-) :-)
Dej si tam co chces pak tady nebrec .... !
MAMBO
No tak ja jsem ho měnil v převodovce za ten samý opel 80w 90. Ale tak sem koukal že by tam šly dát lepší věci, tak se ptám. Doživotní olej to je přece těch 6 roků ne a občas to kapne z převodovky. A o čem jiném se tu chcete bavit na foru?
A to dej si tam co chceš, to je fakt know-how to se člověk něco dozví, podobně jak na těch honda forech. :mrgreen:
Corsa B 1.0 5 dveř
Tak bud tam dej to co tam patri nebo se na to vyser ....
Vašátor
Re: Olej v převodovce.
Příspěvek od Vašátor »
Přesně tak, doživotní náplň je prostě hloupost. Nicméně fakt je ten, že není třeba se o to starat.
Nalévací a zároveň kontrolní otvor by měl být z boku převodovky, u levé poloosy. Ovšem jak již bylo řečeno, jednodušší je vypustit a nalít přesné množství přes čidlo zpátečky.
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Mnoho automechaniků, se kterýma sem se nezávisle bavil mi doporučilo u opelů používat pouze originální olej, co v těch převodovkách má správně být. Nic jinýho nepoužívat.
Složení toho oleje (specifická viskozita atd... oproti jiným olejům) a vůle v převodovce jsou asi nastavené tak, že cokoliv co použiješ jinýho může mít značný vliv na životnost a především na funkci řazení za studena či tepla. Jestli to je pravda nebo ne, těžko říct. Zkoušet to kvůli těm pár korunám sem nikdy nechtěl, takže sem spíš dal na radu lidí, co s tím mají asi nějaké zkušenosti a neříkají to jen tak do větru!
MAMBO
jono :wink: ještě jsem se díval, že na trhu jsou aditiva do převodových olejů jako je ten MOS2 a ještě nějaké ekolube (prej 60 000km vydrží). Spíš asi základ bude mít tam ten olej v té převodovce :mrgreen:
Corsa B 1.0 5 dveř
Na aditiva do převodového oleje se vybodni :)
Vašátor
Aditiva do převodových olejů jsou dobrou věcí, ovšem osobně bych je použil až u převodovky hlučnější. Pokud je převodovka (diferenciál) v pořádku, použití aditiv mi přijde zbytečné. Předepsaný olej to musí bez problému umazat. Nicméně párkrát jsem aditiva použil do převodovky hlučnější, načež hluk převodovky zmizel :). (samozřejmě použito do nového oleje, kdy po výměně oleje hluk neustal).
