Klimatizace -
shanti
Re: Klimatizace -
Příspěvek od shanti »
Mám takovej asi hloupej dotaz, když vymontuji klimakompresor na motoru x14xe, bude mi potom pasovat kratší drážkovej řemen, kterej se používá na motor bez klimy ?
C 1,0 12V
Re: Klimatizace -
nejlepší budeš mít když si to změříš a pak podle délky +- koupíš řemen kterej ti tam pude...
MAMBO
Re: Klimatizace -
Příspěvek od MAMBO »
Je to pakarna dodělat klimu do corsy B?
Corsa B 1.0 5 dveř
mglore
Re: Klimatizace -
Příspěvek od mglore »
mambo: jo.
MAMBO
Re: Klimatizace -
tam se musi docela dost veci i vymenit, prej topeni a takove, to se mi nechce rozdelavat bo pak nebude nic fungovat jak ma
Corsa B 1.0 5 dveř
langdon2
Re: Klimatizace -
Příspěvek od langdon2 »
Ahojte, mam za sebou dve dorabky klimy do Astry G.
Prvy krat sa dorabala manualna klima a po roku sla von, a dal som tam digi klimu.. vsetko krasne ide ako ma..
Vsetko sa da.. a teraz premyslam dorobit klimu aj do Corsy co som kupil.. Corsa B X10XE
Mam doma jeden klima kompresor, po kompletnom repase.. Jedna sa o Delphi Harrison CVC s oznacenim QS
Mohol by pasovat do tej Corsy?
Dake foto ako a kde presne ma byt kompresor uchyteny ?
Dakujem za vsetky rady....
Do Corsy mozno casom pride druhy motor.. cize vykon a pod neriesim..
Kupil som byvalu JUSovu Corsu...stav odpovedal cene....
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
DeeKey
Re: Klimatizace -
Příspěvek od DeeKey »
Zdravím,
mám problém s klimou na Corse B. Je doplněná a udělaná zkouška těstnosti, chladivo tam je.
Když zapnu klimu (povytáhnu regulátor teploty), tak se začne klima zapínat a vypínat, žárovka klimy bliká a u spolujezdce cvaká relátko. To trvá asi dvě, tři minuty, pak se klima zapne na stálo a jede stabilně až do jejího vypnutí.
Čím to může být? Mikrospínač klimy u regulátoru teploty, špatné relé?
Corsa B 1.4i 44kW
Omega Caravan automat 2.0 16V 100kW
Re: Klimatizace -
Deekey - momentalne resim stejny problem jak ti to dopadlo ?
Re: Klimatizace -
Vymenene rele a jedeme dal :jj_good: :jede_autem:
