Corsa C- ruční brzda
Kucí, musím utáhnout ručku u C-čka a co sem se koukal, tak tam je ten samý pazmekt nad zadní nápravou jako u B-čka, jenže u C-čka tam není nic na štelování.Tak bych byl rád, kdybyste mi někdo poradil abych to nemusel rozebírat.Díky
- mikro
- Honz@
LH
Re: Corsa C- ruční brzda
Vyměnil jsem na C-čku lanka ručky, ale všiml jsem si , že to plastový vedení lanek co je na napravě je úplně prodřený od starýho lanka, takže v tom nový lanko drhne. Dal jsem tam sice vazelinu, aby to lip klouzalo, ale počítám, že to není na dlouho a za čas mi to zničí to nový lanko taky. Nemáte někdo typ, kde to plastový vedení sehnat, koukal jsem po netu , ale nenašel jsem? Předem díky .
LH
Tak jsem dnes byl na STK a řekli mi , že mi ta ručka brzdí sice hezky souměrně na obě starany, začíná brzdit už od 3tího zubu, ale i při maximálním zatažení brzdí tak poloviční silou než jiný auta (zkoušel jsem zuby počítat a víc jak na 7 zubů to nejde zatáhnout). Asi tak před 1,1/2 rokem, jsem dával komplet nový lanka na celou ručku a nechal přeleštit bubny na soustruhu (jen decentně, aby tam nebyla hrana) a pročistil samostavy. Pakny jsem neměnil, obložení bylo jako nový, ale už po zkompletování se mi zdálo, že ta ručka málo brzdí, myslel jsem , že si to časem sedne, ale od tý doby už nějaký čas utekl (cca 6000km) a je to pořád úplně stejný. A to mám Corsu s ABS, tedy ty širší pakny 45mm. Podle technika z STK to na pedál brzí krásně jen ta ručka málo, prej netuší čím by to mohlo být. Nemáte nápad čím by to mohlo být? Nebo ty ručky u Corsy opravdu tak málo brzděj?
duskov
Muze to byt fakt tim prodrenym lanovodem. Bohuzel nove sezenes asi jen origo v Opelu a to bude dost drahe. Zkus zvednout
auta a poladit natazeni lanka - tak aby jsi zatahl mam pocit na 4 zub a kola uz jsi rukou bezne neotocil. Pak by to melo byt v pohode.
Jinak mam ten samy problem - vymenene pakny, samostavy vycistene,... ale na STK mi technik rekl, ze rucka je na hrane. Jeste je v norme, ale uz uz... bud lanovod, nebo buben. Muzu mrknout do katalogu na cenu lanovodu... ale i tak to bude fakt zabavna vymena
LH
Jj, me technik taky nakonec pustil, ty plastiky co vedou lanko a byly prodreny (o kterych jsem psal minule), uz jsem dal novy v lete. Nesehnal jsem je , tak mi je vyrobil znamej, prej to byla pakarna , ale je to tam a lanka nedrhnou chodi krasne (zadne znamky poskozeni). Takze asi jedina moznost novy pakny a bubny, ale to je 5tKc, takze to pocka na jaro.
- Robin
Mám vše nový, lana i pakny a brzdí to slabě. Kamarád má Omegu, vše nové a to samé. STk to projde, tak to neřeším. Na sněhu to kola taky zablokuje, když potřebuju. Některý auta ale dokážou zablokovat kola i na suchým asfaltu.
duskov
Pokud se to nebude zhorsovat a vzdy to STK proleze, tak co... neresme to a jezdeme vesele dal
. Vsak jak casto clovek potrebuje vyslovene zablokovat zadni kola... jen kdyz se v zime blbne na parkovisti
- Robin
Na park.nejezdim,ale obcas se to hodi v pomalych vraceckach a taky kdyz prezenu najezd do zatacky a auto jede rovne.
Korsičan
Tak jsem na STK dopadl s ručkou stejně jak někteří tady. Provozní brzda OK ,ruční obě kola slabě. Lanovody jsem vyměňoval asai před 5léty a tak jsem teď vyměnil aji pakny. Ty starý byly tak akorát na hraně. Vyčistil od prachu. Nic jinýho jsem na tom nedělal. Výsledek stejnej jak se starýma paknama. Nejvíc 7dmej zub,ale kola neblokují. S motorem to utáhnu. Nikdy jsem to nijak nesledoval,tak nvm jak to fungovalo dříve. Je zajímavý když jsem s STK dojel dom a pořádně s pákou cuknul,tak jely kola smykem. Ale to už byl extrém. 7dmej zub už ani manželka nedá.
Edit: Tak jsem trošku pošteloval a 7dmej zub už blokuje,ale musím pořádně cuknout. Jsu zvědavej co na to STK. Ten se s tím asi moc mazlil.
