Corsa B 1.0 3válec, nejde pal. čerpadlo
m4rt4s
Příspěvek od m4rt4s »
Ahoj, potřeboval bych radu, nejde mi proud do palivového čerpadla, když jsem do něj pustíl externích 12V tak vrčelo a tlačilo.
Měření na odpojeném konektoru, po zatočení motorem 11,8V ale podle mě jak to zapojim, tak jak si vezme(je tam odběr) tak napětí poklesne, že bude někde přechoďák.
Nevíte kde je ukryto relé čerpadla a jaký další části bych měl prověřit ? Pojistka pozice 26, 20A je v pohodě.
m4rt4s
Re: Corsa B 1.0 3válec, nejde pal. čerpadlo
Nikdo neví kde se ukrývá relé palivovýho čerpadla ? :)
m4rt4s
Čerpadlo opravené - relátka jsou v A sloupku u spolujezdce, musí se vyndat kastlík a jak se povolí jeden šroubek a celej držák relátek jde dolu.
Je tam jedno na pal. čerpadlo, po otočení klíčku sepne (je to to druhý od motoru, první je klakson).
Kabely vedou od relátka zpět k A sloupku řidiče a pak podél prahu pod zadní L sedačku, kde vylejzaj ven pod nádrž, tam je konektor a pak přímou cestou k čerpadlu - jen kdyby to někdy někdo hledal 8)
Po opravě mi to stejne nechytá diagnostika hlásí:
P0100 což je váha vzduchu
P0340 snímač kliky
P0335 snímač vačky možná je to naopak vačka klika
P1405 což je asi EGR prostě recirkulace
Otázka zní: "jak zjistim proč to nechce chytit" ?
Jiskru to asi háže, sám to špatně vyzkouším, ale když jsem to zkoušel tak mi chytil benzín na motoru, takže tam asi nějaká jiskra bude :plamenomet:
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
na 90% to bude snímač otáček klikového hřídle.U těch jednolitrů je to taková nemoc a tohle čidlo často odchází takže bych zkusil to a myslim si že zbytek chyb zmizí :-)
m4rt4s
Změřit se to asi nedá co ?
