Blinkry> lukas, relé,přerušovač atd.
Příspěvek od Velbloud »
V neděli když jsem jel na sraz, tak jsem zjistil, že mi neblikaj blinkry (ovšem výstražné jdou) a zároveň nesvítí brzdy... tzn. po pročtení tohoto topiku předpokládám, že to bude přepálená pojistka....
nevíte která pojistka je na blinkry?? když jsem se na to díval, našel jsem jen rele na blinkry... ;o(
a zároveň se chci zeptat, je možné že přepálení pojistky (či zničení relátka - pokud to nebude tou pojistkou) mohly zapříčinit diodové žárovky???
prottector
Relatko blinkrov corsa B
Příspěvek od prottector »
Caute neviete mi niekto poradit, ked vyhodim blinker to je jedno ci doprava alebo dolava tak obcas neblika ale svieti a ked stlacim vystrazne a vypnem takzrazu blinker uz ide myslite ze to bude robit ,,relatko na blinkre ze ostava zlepene?kamos ze ma s benzinaku a aj s dislaka relatka ale ma to vsetko nakope taknevieme ktore je relatko na blinkre nemate niekto obrazok alebo kolko ma mat voltov ze by mi to zmeral?diky moc
EDIT:Sloučeno.Havli.
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
To relé je komplet s vypínačem varovnejch světel,dá se sehnat. Víc je v tomhle topicu :wink:
prottector
a v poistnej skrinke tam neni relatko na blinkre?taka kocka ako ked dam vystrazne tak tie idu normalne iba blinkre namiesto toho aby blikali tak mi na palubnej doske stale svietia,takze vymenim to vystrazne tlacitko a budu fungovat tie blinkre normalne?
Corsa forever
V pojiskový skřínce je přerušovač,relé je ve varovnejch. Už si to moc nepamutuju ale řešilo se to v tomhle vláknu :wink:
grapherx
Re: Blinkry> lukas, relé,přerušovač atd.
Příspěvek od grapherx »
Zdravím,
dnes při výměně předních světlometů, mi nastal problém s blinkry.
Když dám blinkr vlevo nebo vpravo, tak na palubovce bliká a tiká rychle a venku vůbec nebliká. Když dám trojúhelník, tak tiká a bliká na palubovce normální rychlostí, venku blinkry stále neblikají. Neblikají dokonce ani když auto na dálku odemknu nebo zamknu. Když tam napojím předchozí světlomety je to stejné. Než jsem vyměnil světla tak to jelo v pořádku. Pojistky jsem kontroval a všechny jsou v pořádku. Nenapadá někoho čím by to mohlo být?
Díky
souky222
Příspěvek od souky222 »
hele už se to tu řešilo, jen nevím jak se to vyřešilo, ale vyřešilo... budeš muset pohledat
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
grapherx
souky222: Nevíš v kterém tématu se to řešilo? Prohledal jsem všechna témata, kde se řešily blinkry a nic jsem nenašel. :(
Jinak v jedné knížce jsem našel el. schéma blinkrů. A podle toho jsem zjistil, že by měla být všechna relátka v pořádku, protože indikace na palubovce funguje, a ta je na stejném výstupu jako žárovky.
Edit: Začalo to dělat u po výměně jednoho světla. Zde už přestali fungovat i blinkry na druhé straně. Při zapojení zpět předchozích světel problém zůstává.
souky222
hele netušim, a mám pocit že to bylo něco s ukostřním, možná v nějakym topicu o angel eye
This is madness.
Madness?
grapherx
souky222: Díky zkusím tedy projít ještě téma o angel eyes.
Jinak dneska jsem to proměřoval a pojistka je v pořádku, všechny ostatní taky (vše proměřeno multimetrem). Relátka nad pojistkovou skříní u řídící jednotky cvakají, prozkoušeli jsme je a také fungují. Měřili jsme napětí na konektoru do světla a tam žádné nebylo, ani při zapnutí blinkrů. Nenapadá někoho co by to mohlo ještě způsobovat? Díky
nemáš někde přerušenej drát?
grapherx
Zítra zkusím překontrolovat ještě kabel. Ale to by měla blikat aspoň jedna strana, protože každá má svůj vlastní kabel.
Nepraskly ti žárovky? I když to by byla sakra náhoda, kdyby všude :D
Mně se tohle stalo jen u jednoho světla, když jsem měnil H4 ve světlech a při tom mi praskla žárovka blinkru. Taky mi kontrolka v autě blikala jak splašená a na všechny 4 to šlo normálně.
grapherx
Blikaly ti přitom ostatní žárovky? Protože mě nebliká vůbec žádná (přední, boční ani zadní). Mě bliká pouze na palubovce, venku ne. Ani při zamčení a odemčení auta, což dělávalo.
Neví někdo, kde je v Corse C Multi-Timer ?
Corsa98
Příspěvek od Corsa98 »
Levé blinkry zrychleně - všechny 3 žárovky OK, pravá strana v pořádku, varovky v pořádku, palubka bliká.
Jsou někde na Corse C (1.0) pojistky a relátka ke směrovým světlům? V žádné knížce ani návodu jsem nic nenašel :/
