Vsimol som si, ze sa mi same zapinaju dialkove svetla. Deje sa to asi pri prechode cez nerovnost, ale nie som si isty. Vsimol som si to pocas dna, ze mi zrazu svietila kontrolka dialkovych svetiel. Ked trochu pohnem packou tak to vypne, ale nechcem aby sa mi zapinali same! Na tu packu mam napojene blikanie smeroviek od centralu. Zeby problem suvisel s tym? Prosim o radu.
neni na tom nic sloziteho jen se sunda ten plastovy kryt jak je okolo hridele volantu a packa se jednoduse vycvakne delal sem to cca 14dni zpatky, objedvil se u me stejny problem
Ano. jsem tam takove plisky ktere se pri zapnuti dalkovich zacnou dotykat dalsich.. a muzes je mit uz prihle vis???ale jak to budes rozebirat tu packu tak opatrne at ti stoho nic nevyskace jako ze uz to nenajdes
ja uz si nejsem jisty presne ale mi neco vyskocilo se mi zda ale to jsem nevedel jak to tam muze vypadat takze jak to budes rozdelavat tak si pridrzuj ten plast co pujde sundat a jak ho budes mit vycvaknuty tak ho vyndej
neni lepsi vzit rovnou novou packu, a dat ji tam? ) sezenes ji v pohode kolem stovky.... a neni co resit.... jedun bych snad i vyhrabal v garazi, kdyz bys chtel
akorat to koukam na webu, u nas v Bratislave to stoji 465,-Sk, taky neni moc a nebudu se srat s pruzinkama a rovno to vymenim. kdybys ji nasel dej vedet. dik.
