přilepení těsnění dveří
Napsal: 23 bře 2010, 07:00
od System
čus, máte někdo zkušenosti s výměnou těsnění u dveří? mam kousek odlepenej a žádnym lepidlem to nejde přilepit z5 protože tam pořád fouká...chtěl bych ho vyměnit celý, ale v Kelly ani elitu jsem ho nenašel.navíc nevim jaký lepidlo (nebo silikon?) použít.díky za rady
Napsal: 23 bře 2010, 11:19
od nezdvorak
já tam mám to těsnění jen nalisovaný, resp. natlačený - ničim to lepený není, de to v poho sundat i nandat
Napsal: 23 bře 2010, 14:34
od System
nezdvorak: myslíme oba stejný těsnění, tzn to co je kolem otvoru do kterýho vstupuješ, ne přímo na dveřích?
Napsal: 23 bře 2010, 14:58
od nezdvorak
jo mám na mysli to samý, na dveřích přímo snad žádný těsnění není, ne?
Napsal: 23 bře 2010, 15:26
od System
nezkoumal jsem to uplně přesně...někde jsem viděl ještě gumu na dveřích která se přitiskla na gumu na dveřích jesti víš jak to myslim
Napsal: 23 bře 2010, 17:25
od nezdvorak
vim jak to myslíš ... já mám gumu pouze na autě .... dveře resp. rám dveří je bez gumy, jako aby 2 plochy, který se navzájem dotýkaly byly obě pogumovaný je dle mého názoru nesmysl .... prostě jen železo na gumu ... můj názor
Napsal: 23 bře 2010, 18:18
od System
oukej, chápu...problém je, že já to nemam nijak sundavací.Už při koupi auta byl kousek odchípnutej, zkoušel jsem různý lepidla ale dřív nebo pozdějš do auta začalo foukat a zatékat (=zničenej tapec na střeše+věčně zamlžený okýnka) což už mě štve.Ale zjištuju že vyměnit těsnění nebude taková hračka jak jsem si původně myslel
Re: přilepení těsnění dveří
Napsal: 01 čer 2016, 18:32
od martin.adamek
Zjistil jsem, že mi při intenzivním slejváku teče do auta - mezi karoserií a dveřma řidiče.
Přitom těsnění na pohled nevypadá špatně, není popraskaný, neodlepuje se
...ale voda okolo něj teče.
Dá se někde těsnění sehnat?
Kelly ho nemá, a u Opela jsem se před pár měsícema ptal na těsnění zadních dveří, a to neuměli.
(Combo 1995, tzn. Corsa B)
