Napínač pásů> Pyropatrona
Témata zabývající se vnitřkem vozu včetně topení.
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Když jsou vystřelený airbagy, tak se to dělá tak, že se třeba kontrolka mazání napojí na airbag, pak se zdá, že je funkční :lol:
Dub.-
Příspěvek od Dub.- »
Jj a když ne tak ta kontrolka airbagů svítí furt jako mě :lol: 8)
Opel Corsa B 1.2i X12SZ
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
jakto že ti svítí máš tam jinej volant nebo ti vylítnul airbag?
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
Dub.-
sladas opc: už když sem to kupoval tak byl jeden prdlej, ale ta kontrolka nesvítila a když sem boural tak po opravě začla svítit :lol:
sladas opc
a jak si to vyřešil vyměnil si volant?pokud jo tak tam naletuj diodu a přestane svítit
Dub.-
nn byl prdlej u spolujezdca (teda je prdlej) a tu kontorlku sem nijak neřešil, zvykl sem si že tam svítí prostě, vím že stačí vydělat třeba žárovka, ale prostě mi tam nevadí, tak hezký svítí, hlavně v noci :D
Joe80
Příspěvek od Joe80 »
Mne sa rozsvietila kontrolka airbagov a vadi mi to dost :(. Stalo sa to uz druhykrat. Mam nejaky blby kontakt na pyropatrone a to sposobilo deaktivaciu airbagov. Teda o kontakte na pyropatrone viem od automechanika, ktory mi zavadu vymazal. Skoda ze sa mi nepodarilo vtedy rozobrat konektor pod sedackou. Len som tam nastriekal nieco na kontakty a vydrzalo to fungovat par mesiacov. Su tam myslim 3 konektory v jednom spoji a dost blby pristup. Neviete niekto pomoct ako to rozobrat? Najlepsie popis s foto. Vopred dakujem
Corsa B 1,2 16V 48kW X12XE 1999
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
Vsimnul jsem si tohohle u sebe:
Nevim vubec ci je to napinac, ale je divne ze u ridice trci to zlute ven zatimco u spolujezdce ne.. Jinak airbag kontrolka mi zhasne po par sekundach, rekl bych OK..
Corsa B 1.0 12V 1998
NoX
Příspěvek od NoX »
to co mas je ok. spatny to je, pokud je vylezlej ven kompletni zlutej prouzek s vystraznym trojuhelnikem
standa PE
Příspěvek od standa PE »
je mozne ze ten zlty pasik je uz odrezany...ja ho mam odrezany a pri kupe som to prehliadol :cry: ....ked su mechanicke tie napinace tak s AIR-bagmi to nema nic spolocne.....na mojom strelenom predpinaci je este vidiet ako je ten krk odost stiahnuty oproti tomu dobremu
Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex)
Opel Corsa D 1.4 16V A14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
ResHacker
Re: Napínač pásů> Pyropatrona
Příspěvek od ResHacker »
Etě otázka k tomuto tématu - podařilo se mi vystřelit ten mechanicej, dá se alespoň ten nějak natánout? Je v něm zřejmě nějaká pružina ale pecka to byla slušná :D
Corsa 1.5 TD rv 95 - holá bez výbavy a dalších zbytečných nesmyslů už 20 let fachá téměř bez poruchy :mrgreen:
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
nn nedá se to natáhnout musíš dát novou ;-) :-)
