Stěrače>rady,tipy
Letavižu
Stěrače>rady,tipy
Příspěvek od Letavižu »
Ahoj prosím o radu jak sundat rameno stěrače z toho trnu s tisicihranem.
díky
OC 1.0 12V(AC) Z10XE ´02
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
je zarezlej? ja sem ho striknul odrezovacem a pak cuknutim sundal :wink: predtim samozdrejme sundal maticku atd :lol: ale je dobre si oznacit polohu tisicihranu vuci sobe aby si dal pak sterace do stejne polohy :wink:
standa PE
Příspěvek od standa PE »
po demontazi maticky s ramienkom opatrme kymacaj a ono to vyskoci
Letavižu
uz sem nekolikrat strikal WDeckem, pres spalicky bouchal proti sobe dvemi kladivky, kyval, tahal, třepal, cukal, škubal, trhal, páčil a furt nic neexistuje na to nejaky stahovák?
Tvistr
Příspěvek od Tvistr »
já sem je sundal tak že sem je "odklopil" od skla a zase přiklopil ke sklu a samo to odskočilo z toho tísícihranu, povolit matičku před tímto manévrem snad nemusim připomínat
Corsa B 1,2 33kW - X12SZ
brody
Příspěvek od brody »
Zdravim. Nenasel sem lepsi tema, tak to davam sem. Chtěl jsem se zeptat, jestli používáte nějakou chemii na gumičky stěračů. Ja mam totiž od května nove gumičky a už to špatně stírá, resp. jen v těch místech (mezerách), kde není gumička přitlačená stěračem. Tak to tam nechává vodu... Zajímalo by mě, jestli to stačí něčím ošetřit, pokud ano, tak s čím máte zkušenost nebo koupit nové gumičky, nebo rovnou nové stěrače, což se mi zase nechce. A že by odešly gumičky tak rychle? Na favu vydržely min dva roky...
Corsa C 1.8 16V GSi
Tvistr
když mi stěrače špatně stírali tak sem je myl v jarové vodě,pak stírali zase líp,ale neni to na dlouho, po měsíci je to zase stejný :(
Antuan
nefunkční stěrače
Příspěvek od Antuan »
Stíraní se zpomalilo ...............reménka se chvějí a klepou ?????????,
brody
Tak tenhle problem sem resil asi pred mesicem :-) nasadil sem bosh aerotwin a stirani se zpomalilo a obcas se to zaseklo... Nakonec se to zaseklo uplne... Sem to rozebral a koukal, ze je zarezle prepakovani steracu... Tak sem to dal do opla, tam mi rekli, ze je zarezle prepakovani a ze tim, jak to zarezlo a neslo s tim otacet, tak se spalil i motorek... Dal sem za to pres 6k kc->nove prepakovani a motorek. Ale uz to stira pekne :-)
Corsa C 1.8 16V GSi
Antuan
Jo bylo to přesně ono ...............a přišlo mě to na 2500 kč
Děkuji .....................
eksn
motorek steracu
Příspěvek od eksn »
Hezky den
Nevite nekdo o motorku na predni sterace Corsa C? 6tis u opla za to nechci dat, stacil by nejaky vrakac, uz jsem obvolal kde co a porad to nemohu sehnat. Jsem z Brna.
Dekuji za typ.
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Eksn - kámoš ho má kdyžtak písni na icq 209454098 nebo mě
Fabia Rs
moje felda
Fošna
Příspěvek od Fošna »
Potřebuji poradit.... stěrače se mi zastavují jak chtěj, vyjedou třeba jen do půlky okna a pak se zastaví :roll: měl jsem to už všechno rozebraný a zjistil jsem, že když se vypne páčka stěračů, tak přestane do motůrku jít proud a stěrače se zastaví... musím vždycky počkat až sjedou dolů a pak je rychle vypnout... Nevím jestli je to relátkem nebo motůrkem :roll: Nemáte s tím někdo zkušenosti? Dík za rady
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
souky222
Příspěvek od souky222 »
todle bude celkem jistě relátkem
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Fošna
A nevíš jaký relátko tam má být? Nejsem si jistý jestli tam mám to správný :roll:
