Povinn ruen
Do Comba motor 1.7 TDS
Benda
Příspěvek od Benda » 21 kvě 2013 16:35
Ahoj,
Mám Combo 1.7D (4EE1) a chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo z vás nemá zkušenosti s výměnou za motor 1.7 TDS (TC4EE1) z Astry.
Slyšel jsem že se tam vejde, ale je problém že je blízko u chladiče a ohřívá se od toho chladič, takže auto má auto problém s chlazením motoru.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jde mi o turbo a zvýšení výkonu.
Díky za odpovědi
mglore
Re: Do Comba motor 1.7 TDS
Příspěvek od mglore » 21 kvě 2013 17:45
tady mas navod, par veci je treba vyrobit...jinak kdyz omotas svody termopaskou a na turbo koupis decku :D
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... -swap.html
decka na turbo
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Benda
Příspěvek od Benda » 02 čer 2013 11:55
Aspoň nějaké info, díky. Dečka vypadá pěkně :D
Jinak osobní zkušenost asi nikdo nemá? Motorovej prostor je stejnej jako u corsy B.
Benda
Příspěvek od Benda » 08 čer 2013 12:49
Já mám právě v Combu 1.7D Isuzu 44kw, tam jinej nedávali. Astra měla 1.7 Isuzu s turbem (60kw) a bez turba (44kw) i německej motor (50kw). Chtěl bych udělat přestavbu a nevím jestli by stačilo přidat turbo, asi by se muselo vyřešit nějak mazání turba a předělat hadice atd. Nebo jestli je tam ještě něco kvůli čemu by se musel měnit motor. Jen se obávám řešení toho chlazení. Kdyby byly další rady byl bych rád.
knedlik
Příspěvek od knedlik » 08 čer 2013 16:09
tds ma chlazeni turba vodou a je toho docela dos rozdilnyho mam ted doma 3 motory 1.7 tds :wink: tak trosku studuju jak to ty japoncici vymyslely :lol:
Benda
Příspěvek od Benda » 30 zář 2013 20:19
Tak jsem motor do Comba dal, nějaké malé předělávky a zatím šlape jak hodinky, jede to perfektně a spotřeba malá.
S přehříváním problémy nemám.
Pokud by měl někdo zájem o rady pište mi na mail: CibulkaD@seznam.cz
Jinak díky za rady
preludak
Příspěvek od preludak » 03 led 2014 01:42
Už jsem to taky jednou dělal a v podstatě je vše stejné.Nejhorší bylo vymyslet způsob jak obejít IC protože vymýšlení a tvoření ho tam by už majitel nezaplatil.Corsa B ani Combo B se totiž s IC nedělal v žádné motorizaci.Isuzu 1.5TD má vývod turba nahoru,kdežto použitý motor (pasuje tam 1.7 td z vectry A-B(u B je tam třeba vypreparovat krabičku imo na vrchu čerpadla) a astry F) měl vývod dolů.Udělat to plynule aby ve vedení nebyly ostré zatáčky byl mazec ale výsledek si myslím stál za to.Jelo nad očekávání dobře.
A jen pro info-před nedávnem jsem se dopídil,že 1.7 TD isuzu se dával i do mazdy 323 a IC je tam zajimavě vyřesen.
https://www.google.cz/search?q=mazda+1. ... 1280%3B768
Benda
Příspěvek od Benda » 19 led 2014 17:58
Tak jsem se sem podíval po delší době a koukám že reagujete :)
Intercooler mám v podběhu u řidiče, k němu vedou hadice od turba zespoda a od něj horem, originál sání z 1.7D jsem otočil a hadice do něj vede kolem nádobky. Musel jsem přesunout o kousek výš filtr paliva. Nádobka serva zůstala, kde byla.
Auto jede perfektně, už s tim mám přes 10000km a jsem spokojenej. čerpadlo povolené nemám a výkon je dostatečný :)
Benda
Příspěvek od Benda » 19 led 2014 18:05
preludak
Příspěvek od preludak » 26 led 2014 23:46
Nemáš trochu detailnější fotku toho umístění IC?Jaký jsi použil?
Benda
Příspěvek od Benda » 31 led 2014 16:52
Intercooler mám originál z astry F, tam je umístěnej vedle chladiče, to u Comba nešlo, takže jsem ho dal před plastovej podběh na straně řidiče. Musel jsem lehce upravit ten plech co vede k chladičovce a šel tam dobře, držáky jsem vyrobil.
Nějaký fotky jsem přidal, ale moc toho vidět není. Aby to lépe větralo vyrobil jsem flexou a horkovzdušnou pistolí nádechy v plastovým podběhu a lehce i v předním nárazníku, na spodní mřížce. Ještě přemýšlím o vedení vzduchu hadicí k filtru, nejspíš odněkud pod maskou nebo pod nárazníkem. Jinak co jsem viděl jednu corsu td, tak ta měla ic myslím z golfa III a měla ho dole před chladičem.
http://benda13.rajce.idnes.cz/nastenka/
Gooder: Promazáno od OT a nedůležitých příspěvků
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
