Povinn ruen
X12SZ >>> X14SZ ???
Corsa forever
Příspěvek od Havli » 09 bře 2009 17:29
Hans88
Příspěvek od Hans88 » 09 bře 2009 17:50
Pívas >> jasne, poloosy byly mysleny jako treba silnejsi ci tak neco
Havli >> tak presne takovej rozdelovac jako mas na tom obrazku (odkaz) nemam :) takze otazka zni bude modul z X12SZ fungovat na X14SZ ci na jiny 1,4?
Corsa forever
Příspěvek od Havli » 09 bře 2009 18:25
Hansi>sháněj C14SZ je to osmiventil ale s DIS modulem,je to modernizace toho mojeho, má dis a jinak je stejnej,jen má rozdíl v kompresy,výkon je stejnej.
Nebo C14SE ten je silnější,držák ale nesehnatelnej,tady ho má jen tomert23
Nebo pak X14XE co má Bloud,16V Ecotec
:wink:
Hans88
Příspěvek od Hans88 » 09 bře 2009 18:50
nemyslel si X14SZ misto C14SZ?
Pívas
Příspěvek od Pívas » 09 bře 2009 18:53
Havli myslel asi X14SZ, to je s DIS modulem a AGR ventilem a pak je C14NZ co má hallův snímač a bez AGR, ten má Havli
Corsa forever
Příspěvek od Havli » 09 bře 2009 19:24
C14SZ má ještě řízenej kat,ale je modernizovanej (DIS atd)
Měl by to být tenhle :arrow:
Hans88
Příspěvek od Hans88 » 09 bře 2009 20:29
jasny, diky za vysvetleni
jeste posledni otazka k vymene - nebo dve :) - funguje DIS z 1.2 na 1.4 nebo je potreba mit motor i s timto DIS?
a jsou svody na vyfuk stejne nebo ma 1.4 jine? popr. v cem se lisi
chapu ze mam nekdy az primitivni dotazy ale ja se hrabu v motorkach a ne v autech :roll:
Pívas
Příspěvek od Pívas » 09 bře 2009 20:45
Ano, DIS modul pasuje z 1.2 na 1.4 8V, je přidělaný 4 imbus šroubkama.
Výfukový svody i celý výfukový potrubí je stejný
Hans88
Příspěvek od Hans88 » 09 bře 2009 20:49
Pívas >> takze nezbejva nez se do toho pustit :)
DIKY VSEM ZA RADY
hans
Corsa forever
Příspěvek od Havli » 09 bře 2009 20:51
Pívasovi můžeš věřit,předělával 1.2>1.4 :wink:
Ted jen mít štěstí a koupit dobrej motor,aby nežral olej,nebyl zbastlenej po tom co se potkal atd.
Hans88
Příspěvek od Hans88 » 09 bře 2009 21:04
2havli: jediny co me trochu mrzi je ze ta moje X12SZ chodi jako vino... novy fitry, olej, klinak, komplet rozvody, tesneni pod vanu... za podlednich 8t od vymeny sem jeste olej nemusel ani dolejvat. jenze ty dalnice sou utrpeni.
Corsa forever
Příspěvek od Havli » 09 bře 2009 21:11
jojo,je to škoda zbavit se motoru kterej je cajk a riskovat s 1.4 která může bejt v prdeli.
Ale chápu tě,mám slabou 1.4 a jel jsem i v 1.2 a rozdíl tam je.
Asi tak,vezl jsem 3 kluky co maj 1.2 33 kW a nechápali jak můžu jet tak svižně ,jim to nejede tak ani když jsou v jednom
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
