Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
souky222
Příspěvek od souky222 »
myslel sem termostat(ventil, kterej pouští horkou vodu do chadiče )
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
souky222
tak nelze rozebrat, děkuji za pomoc :prdelky:
This is madness.
Madness?
severa90
problém s topením
Příspěvek od severa90 »
ahoj lidicky.vzpomel jsem si ze jsem mel v zime hodne problemy s topenim v corse.topilo mi to strasne malinko a az po starsne dlouhy dobe..chtel bych to opravit dokud je tak nejak teplo abych to mel na zimu hotove...mely jste nekdo s tim taky problem?popripade nejake tipy co opravit,na co se zamerit? dekuju za odpovedi :wink:
souky222
termostat....poznáš to podle toho že budeš mít ihned teplý chladič a teplota na budíkách pude nahoru děsně pomalu
This is madness.
Madness?
severa90
oukej zkusim to...termostat najdu u rozvodu vid? na takovym dost spatnym miste ze jo?
souky222
no nevim jaký máš motor, ale u jednolitru je tou nad rozvodama na vodní pumpě.
This is madness.
Madness?
severa90
1,2 8v
souky222
no vypadá to že je na stejným místě.....koukal jsem do chytrý knížky a dělaj s tim hrozný caviky, takže nevim, jestli nebudeš muset sundat ventilový víko, filtrbox a klíňák, ale snad ne
This is madness.
Madness?
severa90
no bavil sjem se o tom s tatou a rikal mi ze to bude prej mr*ačka :cry: no uvidime...
dolomit
Příspěvek od dolomit »
Zdravim vsetkych rad by som sa opytal tych co uz menili termostat ze aku otvaraciu teplotu mal.mudra knizka hovori ze motory OHC maju mat termostat co otvara pri 88 stupnoch no mne sa nedari taky zohnat a potom sa mozem cudovat ze preco mam v letnych mesiacoch teplotu 95 a viac, nakolko vo vsetkych obchodoch mi ponukaju termostat s teplotou 92 stupnou co je podla mna moc nepotrebujem motor varit ked trosku pozmolim.Neskusal niekto original Opel servis?ci sa tam nieco take nenajde,alebo ak viete o nejakom shope kde maju ?diky za odpoved
1.4i – 8W
stanley770
Příspěvek od stanley770 »
optimalna teplota motora je 90 stupnou takze 95 vobec neni vela je to normalna teplota u corsy to ti vseci potvrdia.
dolomit
S tou prevadzkovou teplotou suhlasim 90 stupnou by mala byt ale ked tam patri taky termostat chcem ho tam dat a nieje motor ako motor :wink: .95 sa mi zda fest vela neviem co to mate za Corsi ked 95 je normalna teplota moja ked ma 97 tak uz citelne straca vykon pri zoslapnutom pedale na podlahu a pravdupovediac este som nemal auto ktoremu by nevadila taka teplota podla mna je to proste moc.Ale diky aj tak za odpoved :)
1.4i – 8W
dolomit
Tak nikto? :( ziadna skusenost s vymenou termostatu respektive jeho otvaraciou teplotou?Aspon skuste napisat komu ako drzi teplotu pri prevadzke ci je to 90,95atd..
1.4i – 8W
tony
teplota
Příspěvek od tony »
mne to spina asi pri 95, mozna i vice. jinak to topi bajecne. jezdim tri kilometry do prace a uz to topi.
dolomit
Tak som rozmyslal tebe spina ventilator ked mas rucicku teplomera tam kde mas nakreslenu tu sipku?HM a nemas zle nadstaveny ten telomer?Bo sa mi nezda ze by si mal shara cidlo na 95 stupnov ,ale mozne je vsetko :)
1.4i – 8W
