Stránka 2 z 4
Napsal: 08 kvě 2008, 21:30
od pepex
Hans,
ten návod na elektriku by mě docela zajímal, ale mám Bčko..
Jestli bys byl tak laskav a poslal mi ho??Díkes
Napsal: 08 kvě 2008, 22:43
od Ozzy_vita
černé středy a límce vyleštit..
Napsal: 08 kvě 2008, 22:46
od sustrig
Paráda,jen tak dál... Kolega s ATS..
Napsal: 08 kvě 2008, 22:51
od Honza2.0
Da se to nabouchat klidne za tyden , ale sral jsem se s tim Pul roku vše moc pečlive , Takže elektrika je cela z kadeta , mam tam totiž i digital z kadeta , napravy ty celkem jdou , jen se musi předelat stabilizátor , uchycení motoru předelat všechny držáky , upravit jeden nosnik , předelat nadrž ( musi byt cerpadlo z 2.0 ) brzdy jsem tam dal komplet z Vectry 2.0 16V , to je to nejmenší to vše sedí , poloosy pulka kadet pulka corsa , ale mam v planu koupit cely tyče horší je cena kolem 800 € , velky problem byl chlazení jak olej tak voda , cely je to tam z 2.0 ale když to davaš musela pryč prední příčka , jeste do te jsem nevymyslel saharu až sem jich nasbíral asi 8 , tak ted ji nakou musim napasovat , musis trochu seřezat prevodovku , ulne jiny řazení , další větší prodlem je z vahou vzduchu je to taky na milimetry , filtr je tak 2 až 3 mm od světla , jinak u toho chladiče je tak pul mm na každý straně , vyfuk se opre lambdou do karoserie tak ji musis vyříznout a natoči - hlavně neměnit vzdalenost , je to celkem nářez , když to chces kvalitně . Ale mam doma už 16V . Ale to je hudba budoucnosti je to dos velká investice udelat ho pekne nabroušený , hlavně na nej chci i vybrus - drahé
. tak zati 8V , mam upravenou jednotku na 130 PS . tedy udajne když jsem ji kupoval tak to typek tvrdil na brzde jsem nebyl , ale jede to jinak než ze seriovou . Jeste mam v kufru udělanou hlavu kanaly vemtily a srovnanou , to počka až dodělam karoserii . Dos premyšlim nad vstřikama z 2.0 16V Turbo , a jiny přepouštecí vemtil , mam jeste jedno čerpadlo z alfy 3.0 24V a to tlači kolem 6 Barů tak uvidím .
Napsal: 08 kvě 2008, 22:56
od Honza2.0
pepex píše:Hans,
to nevadí celou intrierovou elektriku zachovaš měníš jen motorovou , naskenuji to a pošlu ti to ale asi budeš potřebovat nejakého autoel aby ti to vysvetlil , ty schemata jsou trochu složitejsí ja jsem to jednomu ukazoval a řikal že by to podle toho udělal bez problémů .
Nebudu to mit naskenovaný dřív jak zítra večer , mam to v garaži a naskenovat to musim v praci . OK ?
Napsal: 18 kvě 2008, 21:54
od lukas
k těm kolům..ted fakt netušim co by se hodilo za barvu..něco se vymyslí
Napsal: 18 kvě 2008, 21:59
od Honza2.0
To je ono taky pořádně nevím potřeboval bych to videt na ty barvě , ale asi bych to videl na nejakou chromovou nebo neco takovýho , maxim budu mic co delat když to nebude ono . Tobe to budou přeleštovat nekde u vás ?
Napsal: 18 kvě 2008, 22:01
od lukas
no to právě nevim se poptám a uvidim záleží jakou mi kdo řekne cenu při nejhorším budu leštit sám...a dlouho..
Napsal: 18 kvě 2008, 22:03
od pdk88
noo k bílý perleti? asi určitě bych dal nějaký tmavý
takže buď
grafitovou metlu (tmavá šedá),
nebo
matnou černou nebo
leskou (přelakovat lakem a pak to přeleštit)
no a moožná bych je doplnil tenkým červeným proužkem kolem límce (na tej hraně)
..nebo klasika přeleštit no
od Honza2.0
To jsem taky chtel to mas asi pevne nervy , ja jsem kolesa nechal opiskovat a to byla chyba pak byly takový lehce hrubý a to by se spatne lestilo , tak hold barva . Ty budeš leštit jen limce vid ?
Napsal: 18 kvě 2008, 22:05
od lukas
jj jen límce..nejsou moc široký takže pohoda..a středy musim někomu nechat nastříkat sám si netroufnu..du spát čaues
od Honza2.0
pdk88 píše:noo k bílý perleti? asi určitě bych dal nějaký tmavý
takže buď
nebo
matnou černou nebo
Taky dobrý navrh , jen si to predstavit černý , ale aspon zase nejaky navrh na premýšlení .
Napsal: 18 kvě 2008, 22:07
od Honza2.0
lukas píše:jj jen límce..nejsou moc široký takže pohoda..a středy musim někomu nechat nastříkat sám si netroufnu..du spát čaues
Tak to by jsi mohl zvladnout doma to jsou male limce , ale prace to bude taky velká . Tak se měj ,
Zatím.
Napsal: 18 kvě 2008, 23:10
od Erik
Honza2.0 píše:uchycení motoru předelat všechny držáky , upravit jeden nosnik
Jen jeden musis predelat
Motorovou drzak s Kadetta a mezi kus.
Drzaky na prevodovce zustanou s Corse.
Jen mezikus u zadniho drzak.
Honza2.0 píše:poloosy pulka kadet pulka corsa , ale mam v planu koupit cely tyče horší je cena kolem 800 €
Musis tam dat poloose s Corsa A GSi s 22 zuby na osa, na stane prevodvce.
S klouby (stranu prevodovce) s Nexia 1.5 16v.
Na stranu kola, original Corsa.
Honza2.0 píše:velky problem byl chlazení jak olej tak voda , cely je to tam z 2.0 ale když to davaš musela pryč prední příčka , jeste do te jsem nevymyslel saharu až sem jich nasbíral asi 8 , tak ted ji nakou musim napasovat
Jake tam mas chladic? Mel byz tam mit s Corsa A GSi.
A thermostat vymenit s 92 stupnu, pro jeden ktere se otevira u 82 stupnu.
(C20LET pro Afriku a jeste jnake modely je maji)
Vsechni Corsi to tady v NL maji, i ja, a voda ma furt 90 stupnu.
Olej cladic tam mas? Vsak s c20xe ho tam v pohode muzes dat.
Honza2.0 píše:ulne jiny řazení
Nemusi byt. Jen u Corsa B musis 2 veci na nem svarit.
Jen prehodiz/otocis tenhle:
U Corsa A musis ale udelat misto pro alternator:
Odbrousit kus s prevodovce: (kvuli sahara)
(a podvozek)
Pak jeste vejfuk atd, ale to se uz udela...
Od kamosa:
Napsal: 18 kvě 2008, 23:16
od pdk88
