Stránka 3 z 4
Napsal: 19 kvě 2008, 01:35
od Honza2.0
Jo jo presne podle tohodle navodu jsem to delal , musis predelat jeden držák motoru v predu a ten co je v zadu na podlaze tak by mel byt vypodložený , ja jsem ho tedy ubrušoval , když jsem ho podložil tak byly docela nakřivo silentbloky , kamoš to dal taky a taky to odbrušoval , mel ten samý problém . Ale tak to tak jde jen co ty silentbloky vydrží .
Napsal: 19 kvě 2008, 01:44
od Honza2.0
Trochu uprava aby nekterí mely radost
Napsal: 19 kvě 2008, 01:46
od Honza2.0
Tak a je to vše
Napsal: 19 kvě 2008, 01:48
od Honza2.0
Napsal: 19 kvě 2008, 01:55
od Honza2.0
Erik píše:Honza2.0 píše:uchycení motoru předelat všechny držáky , upravit jeden nosnik
Jen jeden musis predelat
Motorovou drzak s Kadetta a mezi kus.
Drzaky na prevodovce zustanou s Corse.
Jen mezikus u zadniho drzak.
Honza2.0 píše:poloosy pulka kadet pulka corsa , ale mam v planu koupit cely tyče horší je cena kolem 800 €
Musis tam dat poloose s Corsa A GSi s 22 zuby na osa, na stane prevodvce.
S klouby (stranu prevodovce) s Nexia 1.5 16v.
Na stranu kola, original Corsa.
Honza2.0 píše:velky problem byl chlazení jak olej tak voda , cely je to tam z 2.0 ale když to davaš musela pryč prední příčka , jeste do te jsem nevymyslel saharu až sem jich nasbíral asi 8 , tak ted ji nakou musim napasovat
Jake tam mas chladic? Mel byz tam mit s Corsa A GSi.
A thermostat vymenit s 92 stupnu, pro jeden ktere se otevira u 82 stupnu.
(C20LET pro Afriku a jeste jnake modely je maji)
Vsechni Corsi to tady v NL maji, i ja, a voda ma furt 90 stupnu.
Olej cladic tam mas? Vsak s c20xe ho tam v pohode muzes dat.
Honza2.0 píše:ulne jiny řazení
Nemusi byt. Jen u Corsa B musis 2 veci na nem svarit.
Jen prehodiz/otocis tenhle:
U Corsa A musis ale udelat misto pro alternator:
Odbrousit kus s prevodovce: (kvuli sahara)
(a podvozek)
Pak jeste vejfuk atd, ale to se uz udela...
Od kamosa:
Mám tam kompletní chlazení z kadetu 2.0 16V oba chladiče , proto jsem nemusel menit termostat . už mam udelanou i saharu a ta je zase z peugota 250 1.8. GRD . sedla si tam jako prdel na hrnec jen si pridelat držaky . S tím chladičem musel jsem mu seřezat všechny nožičky aby se tam vešel . Kluci tam mely dany ty menší chladiče a na sprintech pořád běžela sahara .
Napsal: 19 kvě 2008, 02:06
od Honza2.0
Jinak mas pravdu Eriku , nechá se to poskladat i tak ale horší je to se sháněním vecí , termostaty a tak , na tehlech stránkách je vše , myslím že jsi mi je posílal ty .
To kdo tam na nich nebyl tak , to se mu bude líbit .
http://www.mathijssentechnics.nl
Napsal: 19 kvě 2008, 02:10
od Scarynka
jakto že nespíš, jinak "pěkná corsa" - rozebrat do šroubku
Napsal: 19 kvě 2008, 06:56
Honzo,super práce,jen tak dál. Jinak ,konečně je na foru podrobnej návod na výměnu motoru včetně fotek. Snad to někomu pomůže.
Napsal: 19 kvě 2008, 10:54
od Erik
Honza2.0 píše:Jo jo presne podle tohodle navodu jsem to delal , musis predelat jeden držák motoru v predu a ten co je v zadu na podlaze tak by mel byt vypodložený , ja jsem ho tedy ubrušoval , když jsem ho podložil tak byly docela nakřivo silentbloky , kamoš to dal taky a taky to odbrušoval , mel ten samý problém . Ale tak to tak jde jen co ty silentbloky vydrží .
Silentbloky tu jsou v proradku...
Uz jsme to delaly nekolik krat, a v pohode vse sedy.
I s 300 koni to vydrzy... Tak ale pak naplnime bloky s PU haha
Honza2.0 píše: Tady je celý navod
Jen je trochu přeházený text ale to si každý srovná .
Tihle prvni jsou na GSI motor do Acku...
Honza2.0 píše:Mám tam kompletní chlazení z kadetu 2.0 16V oba chladiče , proto jsem nemusel menit termostat .
A mas tam 90 stupnu voda?
Kamosi kteri delaly special chladic, stejne maji 82 stupnu thermostat aby to bilo lepsi...
Odkad mas tihle fotky s Ceskou napis?
Je na nem Copyright
A nemuzou jit na net bez povoleni
Napsal: 19 kvě 2008, 16:05
od Honza2.0
Chlazení mam na 9o stupnů , jinak tyhle navody jsou ke stažení na netu a je jich tam povicero , jen tu stranku ti nenapisu stahoval mi to znamy a prave že se mě ptal jakej navod chci že jic tam mají víc a jeste tam jsou i el schemata , Ale vim že tam bylo napsano že je to přeloženo s povolením nejaké firmy .
Napsal: 19 kvě 2008, 17:13
od Erik
Jen jednoho osobu v CR to ma povoleni
Tak me rekni odkad to mas...
Napsal: 19 kvě 2008, 19:58
od Honza2.0
Ti řikam znamy co si to daval do auta tak to ztahoval z internetu . Stranku ti nepovím ja to dostal už jen emailem .
Pokud v tom je nejaky prodlem tak to mužu smazat ale tady v okolí kolína tyhle navody ma hodně lidí a v ruce jsem mel i na 16V a na 16V turbo . a taky byly v češtine .
Napsal: 19 kvě 2008, 20:01
od Honza2.0
Scarynka píše:jakto že nespíš, jinak "pěkná corsa" - rozebrat do šroubku
To víš mam noční tak abych v praci neusnul tak brouzdám po netu .
Napsal: 19 kvě 2008, 20:06
od Erik
Honza2.0 píše:Ti řikam znamy co si to daval do auta tak to ztahoval z internetu . Stranku ti nepovím ja to dostal už jen emailem .
Jsou to nase fotky. (CTC a CNT)
Jen jednoho sloveka v CR dostal povoleni pouzivat fotky a to prelozit do Cestine.
A tech fotek s Cestina je na stranku kde jen cleny muzou, takze nemeli se jen dostat jen tak ven...
Fotek s C20XE jsou s mojou motoru a ostatni od druhe kamosi...
Delaly jsme to, abyz jsme lide pomohly, ale copyright je jeste furt copyright
Co se da delat no... Ale jnak to zjistim co a jak...
Honza2.0 píše:ale tady v okolí kolína tyhle navody ma hodně lidí a v ruce jsem mel i na 16V a na 16V turbo . a taky byly v češtine .
Tak je kurva tam maji nechat kam patrio
Ach jo...
Tak mailem atd, to nevadi, co se da delat...
Ale kdyz je nekde jinde nekdy najdu na jnake strany...
Napsal: 19 kvě 2008, 20:17
od Honza2.0
Ok , je možne že tady se to dostalo ven přez nejakeho toho člena , jak to tedy vidiš není problem dat to foto pryč . nečekal jsem že když jsem s tim nemel žádný problém to sehnat tak že bude problem to dat na forum aby jsi mohli taky ostatní udelat caru .
