Stránka 2 z 3
Napsal: 31 led 2010, 10:54
od Matezzz
Chtěl sem se zeptat, máte někdo zkušenosti s výměnou řadičky (viděl sem řadičku z Bčka zamontovanou v Ačku, čož by se mi líbilo pze ten patyk co tam mám já je trochu dlouhý....) a s výmenou volantu (rovněž z B na A)? A kde tyto věci co nejlevněji sehnat?
Napsal: 31 led 2010, 11:31
od Lukkas
Čau, tu řadičku z Bčka tam mam já. Stará řadička je uřízlá a pak na to normálně napasovaná hlavice z Bčka ..
Nic těžkého, na všechno se dá snadno přijít ..
Napsal: 20 úno 2010, 14:19
od Matezzz
Jop. Takže kdyby někdo prodával nebo měl navíc hlavu řadičky z Bčka popřípade i s tím koženým komínem tak dejte vědět
A nnevíte někdo, zdali jde napasovat na Ačko bez náby volant z Bčka. Pokud jde, tak stejně jako s řadičkou, kdyby někdo měl jeden navíc.....
Napsal: 20 úno 2010, 22:19
od Lukkas
Myslim, že by to mělo jít, mělo by to mít stejnej tisíci hran ..
Napsal: 07 bře 2010, 20:15
od Matezzz
Zdravím. Zajímalo by mě, jestli všechny Ačka mají tendenci po nastartovaní či při volnoběhu chcípat. Myslel sem, že to je vadná lambda sonda a loni ji vyměnil. Na chvilku byl klid, ale teď mi opět strartuje pouze poté co surově pošlapu plyn a na světlech mám taky obavy při volnoběhu dát nohu z plynu abych z té křižovatky odjel. Netušíte někdo náhodou čím to může být?
Napsal: 07 bře 2010, 20:59
od pdk88
to neni feature, je to bug
Napsal: 07 bře 2010, 22:10
od Matezzz
A čím to může být?
Napsal: 07 bře 2010, 22:15
od ba_djjour
skusil bych dobíjení. baterka, alternátor.
Napsal: 07 bře 2010, 22:17
od souky222
svíčky?
Napsal: 07 bře 2010, 22:18
od Lukkas
Nemůže to být krokový motůrek volnoběhu ?
Pokud to neudrží otáčky a chcípá to, tak by to mohlo být ono ..
Napsal: 07 bře 2010, 22:20
od Matezzz
Jop. Diky za rady, vyzkousim. Ja osobne sem podeziral jakousi vec co snima otacky motoru a podle toho dava smes benzinu do motoru....
Napsal: 07 bře 2010, 23:00
od Ollino
Mě to dělá každou zimu.Odpoj baterku dej jí klidně nabít a pak to pujde restartuje se říď.jednotka poprve až nastartuješ drž plyn na chvilku na 2000r.p.m.
Napsal: 07 bře 2010, 23:15
od Tiger.s
Napsal: 22 bře 2010, 19:11
od Matezzz
Tak....po dlouhé zimě jsem konečne meine liebe trochu provětral....
Napsal: 28 srp 2010, 17:00
od Matezzz
Tak....řadička konečně zkrácena, ted jde na řadu volant
