Stránka 4 z 4
Re: Swan - OPEL CORSA C 1.4 16V Sport
Napsal: 08 úno 2012, 08:52
od duskov
To jak jsi to napsal, tak to mam dost podobne. Pokud jdu se zpateckou po delsi dobe stojeni, tak nekdy (nepravidelne) to jde pres zuby. Pomohlo mi mam pocit dvakrat zmacknout spojku.
S problemem na jednicku... nekdy to tam jde trosku hur, ale neni to nic strasneho. Nekde jsem cetl, ze je to celkem bezne... smir se s tim :-). Pokud to chces nechavat opravovat, tak si priprav tak 20-30 tisic. A kupovat starsi prevodovku... riskujes, ze pujdes do toho sameho stavu.
Behem tak 14 dni mi budou menit olej v prevodovce, tak pak dam vedet, zda se to trosku zlepsilo.
Napsal: 08 úno 2012, 09:31
od Swan
Hodně jsi mě uklidnil, díky :) Dej pak prosím vědět, tak jak tak bych ten olej taky rád vyměnil :wink:
Napsal: 08 úno 2012, 09:32
od Robin
Já to všechno četl a stále více jsem přesvědčený, že to bude spojka.
Převodovka je určitě i mnohem méně pravděpodobná. Naopak spojka je spotřební zboží. Sám jsi lamelu zmínil jako možnou příčinu, ale víc se upínáš na tu horší a méně pravděpodobnou příčinu.
Řazení přes zuby píšeš, že je u zpátečky ve většině případů.
Zažil jsem mnohokrát a vždy to byla spojka, která už nevystavovala.
Ze stejného důvodu to bude u té jedničky, když spojka nefunguje tak jak má, tak nemůže jít dobře zařadit.
Za jízdy té spojky není tolik potřeba, synchrony si s tím poradí a já dokážu bez spojky i vyřadit a při odhadnutí otáček i zařadit bez zubů.
Bez spojky ale nezařadím jedničku, když stojím, tak se to projeví nejvíc.
Bez spojky jsem se musel rozjet na jedničku tak, že jsem už se zařazenou jedničkou startoval. :-)
Napsal: 08 úno 2012, 09:56
od Swan
Snažim se zvážit všechny varianty, ale taky se stále víc začínám přiklánět k té spojce... :wink: Jinak starování přes jedničku, hmm, proč ne... :D Díky vám oběma chlapi :)
Napsal: 08 úno 2012, 12:14
od souky222
já teda neznám Cčko, ale nemůže být prostě vytahaný lanko, nebo pokud to jde seřídit spojku?
Napsal: 08 úno 2012, 13:07
od duskov
Jojo dam vedet, jak jsem dopadl. V servisu budou mit shozenou komplet prevodovku, takze mrknou i na spojku a v zavislosti na "jeji budoucnosti" se pak budu rozhodovat, zda budu menit i tu. Ale doufam, ze jeste par desitek tisic prezije :-).
Napsal: 09 úno 2012, 23:02
od zajic
souky: C má hydrauliku ne lanko..
Napsal: 10 úno 2012, 09:23
od souky222
aha, no tak pokus byl, a druhá možnost: nastavit běh spojky?
Napsal: 10 úno 2012, 09:24
od Swan
Pokud bude o víkendu čas tak se na to konečně zkusím mrknout, čím dál víc si myslím že je to spojkou, jak na něco dojdu tak dám vědět co to bylo :wink: Díky za rady a tipy :)
Napsal: 29 srp 2012, 23:34
od Sekys
Čau, prosímtě, řeším problém s rádiem... :think: chci se tě zeptat, jak ti jede to neorigo s ovládáním pod volantem :?: Mám totiž strach, že když si tam dám nějaké jiné neoriginální, tak abych ty tlačidla tam pak pod volantem neměl zbytečně... díky :wink:
