Povinn ruen
Montáž univerzálního DO zámku dveří
2006-2014
paja-king
Příspěvek od paja-king » 07 črc 2017 16:39
Mám koupené univerzální dálkové ovládání centrálního zamykání. Prosím připojoval to již někdo do tohoto modelu co má jen mechanické centrální zamykání na klíč a prosím kam to mohu připojit na stávající instalaci to jest barvy vodičů a kam připojit blinkry. Moc děkuji.
paja-king
Re: Montáž univerzálního DO zámku dveří
Příspěvek od paja-king » 09 črc 2017 18:18
El. schema pomůže. Nemohu ho nikde sehnat. R.V. 2008 motor Z10XEP. Případně vaše zkušenosti s montáží do tohoto auta.
opelteile
Příspěvek od opelteile » 26 zář 2017 20:14
Pokud máte corsu bez dálkového odemykání, je mnohem lepší způsob jak ho dodělat než kupovat nějaký univerzál DO. A sice objednat si nový klíč k vozu a sice klíč s dálkovým ovládáním (objednat se dá kdekoliv u opel dealera nebo zde https://www.doopla.cz/opel-corsa-d/elek ... o-zamykani) a klíč si nechat napárovat s autem přes diagnostiku (tech2 nebo MDI) zase třeba v Oplu nebo někde kde se specializují na Oply. Auto je na to totiž připravené a centrál pak funguje na DO jako kdyby to tak bylo z fabriky. Mám to osobně vyzkoušené. Pokud to pak chcete mít dokonalý tak se ještě dodělá motorek centrálu na víčko nádrže a vymění se sřoubovací víčko nádrže, ale to není nutné, můžete nádrž dál klidne otevírat klíčkem.
www.doopla.cz – Opel originální díly a oleje Opel (dříve Opelmarket.cz)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
