Dodatečná montáž palubního počítače
2006-2014
lukasmirtes
Příspěvek od lukasmirtes » 20 kvě 2015 07:43
Ahoj,
nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží palubního počítače do Corsy D? Mám motor Z12XEP. Je to vůbec možné?
Reklama
opelteile
Re: Dodatečná montáž palubního počítače
Příspěvek od opelteile » 26 zář 2017 20:00
Možná už auto ani nemáš, ale palubní počítač dodělat jde do každý Corsy D (pokud není na LPG z fabriky), jsou dvě možnosti. Buď má corsa pal pc mezi budíkama nebo má velký displej nad rádiem (např. když máš klimatronik nebo cd60navi, nebo bluetooth HF atd). Pokud máš velký displej nad rádiem tak je to nejjednoduší, stačí to naprogramovat. Pokud máš malý displej nad rádiem co ukazuje pouze datum, čas a stanici tak jsou dvě možnosti jak do auta pal PC dostat a sice sehnat jiný budíky, který umí pal. pc a nebo sehnat velký grafický displej nad rádio, druhá možnost je asi jednodušší, těch displejů je všude hafo. Ale pozor jak u jiných budíků, tak u displeje je potřeba mít security kod auta z kterýho je displej vyndanej nebo musí být díly z původního auta odhlášené (diagnostikou za pomocí security kodu)! Poté se díly vymění a je potřeba je opět naprogramovat buď přes TECH2 nebo přes MDI. Bez naprogramováni, nebo bez kódů to nebude nikdy fungovat správně. Tak snad ta informace někomu pomůže.
www.doopla.cz – Opel originální díly a oleje Opel (dříve Opelmarket.cz)
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 14 bře 2019 14:53
Zdravím.
Tiež uvažujem o dorobení pal.PC Corsa D 1,2 16V Z12XEP.Fachčilo by to aj s GID z dieselovej Corsy?
Ďakujem
