Corsa C>Konektor palubky
Možná někomu pomůže při řešení závad
tzvonicek
Příspěvek od tzvonicek » 04 lis 2008 10:01
Zdravim, řešil jsem závadu, možná to někomu pomůže. Opel Corsa, litrový Ecotec, r.v. 2003. Za jízdy spadly ukazatele na palubce - aut jelo dál nebo po zapnutí klíčku zůstaly budíky na nule a rozsvítila se závada- auto startovalo, alr nechytlo. Po úderu na kapličku se situace spravila - závada byla v konektoru připojení palubní desky. Je to nahoře za budíkama. Je potřeba rozebrat palubku a přístrojovku vytáhnout. Potom stačí očistit kontakty vhodným přípravkem.
wilcza
Příspěvek od wilcza » 04 lis 2008 10:03
tak kamarade mas u me pivo...tohle jsem presne potreboval vedet...taky mam ten problem...neches se trosku rozepsat a napsat cim si to prostriknul? DíK MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC :wink: :poklona2:
je to konktretne ten konektor ve kterem drzi budíky? kdyz je vytahnes?
tzvonicek
to wilcza
Příspěvek od tzvonicek » 04 lis 2008 11:36
jo je to ten konektor, je to tam jen jeden. Doporučuji při objevení závady primární diagnostiku úderem do kapličky budíků. Před tím bych poklepal jednotlivá relátka v centrále vedle baterky, abych vyloučil závadu tam.
Ten spray na prostříknutí to je jedno. Dříve byl kontaktol, já mam doma nějaky Servisol. Nastříkat, několikrát spojit a rozpojit a nechat zaschnout před aktivací (látky byvaji vodivé). Když se ti to podaří, to pivo beru.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
