Silentblok zavěšení motoru Corsa B 1.0
obcannofka
Příspěvek od obcannofka »
Zdravím všechny, jen se chci optat, zda už někdo měnil silentblok na motoru (nemyslím ten druhej na převodovce)
Případně co mi doporučíte za značku, rady při demontáži starého a montáži nového dílu samozřejmě ocením ;)
Martin
Reklama
Reklama
Soni
Re: Silentblok zavěšení motoru Corsa B 1.0
Příspěvek od Soni »
Tento SB sem uz menil. Chce to hever umistit pod motor, pak uvolnit matky na SB. Pomoci heveru zvednout motor a vymenit SB. Značku asi podle financí.
obcannofka
Díky za rady, určitě mi to pomůže ;) nechci tam dát nějakou paštiku, takže dám asi FEBI, MEYLE nebo CORTECO..... jak tak koukám co je na trhu.
Co přesně jsi dával ty Soni?
Soni
Příspěvek od Soni »
Značku už si nepamatuju ale drahé to nebylo.Ono jakýkoli jiný oproti tomu originálu byl výhra :D
obcannofka
Tak jsem dnes vyměnil onen silentblok, vibrace na volnoběh se zmírnili, rovněž vibrace při rozjezdu, ale od spodních otáček až skoro do nejvyšších to v kabině vibruje jako v traktoru, výfukem to není, ani se motor nikde ničeho nedotýká, přes co by se to mohlo přenášet
Mám dvě alternativy....
1. Nový silentblok je moc tvrdý (starý byl nic moc a na jednom místě utržený)
2. Je špatný silentblok na převodovce
Neřešil někdo podobný problém? Děkuji
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
a co ten druhej motorovej silentblok ten co je uchycenej v podlaze ten je ok ? :-) :-) :-)
když měnit silenbloky na motoru tak VŠECHNY :shock:
