Elektrické stahování oken
- ba_djjour
takze nikto asi neporadi co, budu to muset dat dole a vyresit to sam
jenze ta folie si myslim je taky k tomu aby dvere slouzili jako ozvucnice a kdyz to sundam dole a pak zalepim izolepou, bude to pak vibrovat od basu
a neni to hocjakej igelit z tesca a nevim cim ho pak nahradim. neni problem vyrezat a prilepit, jen sehnat taky jisty nebo podobny.
Mici - Corsa B 1,2 16V
- toxik-q
ta folie je tam proto aby se nedostavala vlhkost do interieru
ja osobne uz ji tam nemam rok a pul a zadnej problem s tim nemam
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- ba_djjour
ty ses taky reprak na repro to nema absolutne ani minimalni vliv zaprve ta folie je pruzna akorad by ti basama sustila a krom toho zadny zlak od repraku ve dverich nevznika dit dole ve dverich mas diry k ot toku tam tudy by jaky koliv tlak utikal pryc nebo treba kolem kolicku na zamikani dveri to je fuk je to nesmysl treba audiny ty maji ozvucnici ve dverich a taky to maj pres cele dvere jako v corse mas kapsy.... tak to klidne strhni pak prelep izolepou nebo v kelly ci tak to prodavaj novy... a pokud to chces vyrezat staci ti obyc pytel zestavby nejakej
- ba_djjour
- Lukkas
Ten igelit je jako odhlučenní a když ho sundáš, tak ho pak zase můžeš nalepit, když bude lepit a když nebude lepit, tak ho po obvodu můžeš přilepit lepenkou ... a pak ho stejně bude držet tapec, takže s timhle si nedělej hlavu, to je to nejmenší ... celý to rozeber a pořádně se na to podívej
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Joshua
Re: Elektrické stahování oken
Nemáte nějaké doporučení na univerzální elektrické stahovačky do corsy 5dvéř? Aby se to hned nevy***lo.
Opel Corsa Pearl White 1.7D
- MAMBO
Máte někdo už vzadu v corse B 5dveřce elektricke stahovani oken? Možná by to šlo sehnat origo z kombika ale těch moc není. Kdyby jste o něčem věděli, dejte vědět.
Corsa B 1.0 5 dveř
- M@n!k
máme
ale stejně jsem zjistil že jsem to za celej rok použil jednou
- MAMBO
A to máš original nebo druhovýrobu? Jak jsi vyřešil ty vypinače? Corsa ma origo pro čtyři okna co ma kombík B...
Corsa B 1.0 5 dveř
- M@n!k
já mám origo a mám kombika ale jak říkam za rok jsem to využil jednou
- MAMBO
ahaa
no ja bych to využíval... Možná by šla dát druhovýroba a zapojit to zvlášť? Škoda že to není nikde na vrakáči...
Corsa B 1.0 5 dveř
