Zdravím všechny,
Nejdříve bych chtěl poděkovat provozovatelům, moderátorům a členům za toto krásné a užitečné fórum.
Teď k mým dotazům - chci koupit Corsu C jako druhé auto do rodiny a potřeboval bych potvrdit výběr:
1) Motorizace - vybral jsem 1,4 16V (66kW, 90k) - je to dobrá volba nebo je z pohledu provozních nákladuů a spolehlivosti lepší jít do 1,2 16V (55kW, 75k)? Jak je na tom uvedená 1,4 se spotřebou oleje? Jsou mezi zmíněnými motory nějaké významné konstrukční rozdíly?
2) Modelový rok - vybral jsem auto z roku 2001 - ale nejde si nevšimnout, že po roce 2003 Corsa vypadá jinak - je to jen záležitost designu (kosmetické úpravy) nebo se za touto proměnou skrývají i technická vylepšení a vylepšení?
Předem děkuji za cenné rady a názory.
Hezký den.
Tomáš
Koupě Corsa C - pád dotazů na místní znalce
Re: Koupě Corsa C - pád dotazů na místní znalce
Osobně bych ti doporučil motorizaci 1,7 DTi ( 55kW). Já osobně ji mám zhruba 3 roky a za tu dobu najeto cca 75 000km. Je pravdou, že během té doby jsem měl jednu větší závadu a tou byla řídící jednotka palivového čerpadla (oprava cca 14 000kč). Jinak to auto jezdí bez problému. Co se týče spotřeby oleje, tak od výměny k výměně olej dolívát nemusím. I průměrná spotřaba paliva je poměrně nízka a to kozu moc nešetřím.
Ahoj, děkuji za reakci.
Sháním pouze benzín, protože auto bude jezdit jen krátké trasy 5-10km a hlavně po městě.
Díky.
T.
Díky.
T.
- grapherx
Ahoj,
stejnou motorizaci jakou sháníš vlastním. Mám na něm najeto kolem 25 tisíc km. Motor je to celkem fajn, a když ho občas vytočíš tak celkem slušně i jede.
U tohoto motoru je hlavní nevýhoda zkrácený interval na výměnu rozvodového řemene - 60 tisíc km. To je vyřešené až po roce 2003 s motorem Z14XEP - 1.4 16v TwinPort. Jinak nemůžu říct nic špatného na tento motor a můžu ti ho doporučit.
Jak na tom bude se spotřebou netuším. Já jezdím přes léto kolem 7l a v zimě kolem 8l. Ale to je hlavně způsobené HDM automatem.
Co se spotřeby oleje týče, tak záleží jaké si dáš intervaly. Já v něm měním olej kolem 12000. A asi tak v 10000 dolívám cca půl litru. Protože už bývá nad dolní ryskou. Tohle ale bude spíš záležet vždy na konkrétním motoru.
Díky moc za příspěvek - taky jsem špekuloval nad automatem, ale je téměř nesehnatelný.
Tomáš
Tomáš
Zdravím všechny, měl bych na vás prosbičku o radu.
Uvažuji o koupi Corsa C 1.0 12V 43 kW, 2000, 160 tkm. Corsu jsem si byl projet a poslouchal jsem po startu zvuk motoru jestli nemá zvuk jako "diesel" aby nebyl už špatný řetěz. Poslechově se zdá být vše ok. Zajímá mě toto, když Corsu nastartuju je zvukový projev cca 10 sekund, že to seřizuje otáčky a auto(motor) se trošku klepe, pak se otáčky ustálí na volnoběh a je to v pořádku. Když se jede a vyřadí, tak zase okolo 1000 otáček se motor zase trošku zaklepe. Přijde mi to jak kdyby se u té 1000 otáček motor měnil ze záběru na stav volnoběhu a proto se trošku zaklepe.
Nemáte nějaké zkušenosti prosím? Ještě před samotnou koupí jsem domluvený na prohlídku v servisu a pokus o napíchnutí na diagnostiku.
Díky za rady.
Díky za rady.
Ahoj to stim zaklepanim pri pruchodu 1000 otaček mam taky na svoji.Myslim si ze to je normalni prece jenom je to 3 válec ale nevim dela mi ta moje to same:)
Onda1993: Díky za informaci, tak to bude nejspíš v pořádku, zítra uvidím jak dopadne prohlídka v servisu a pak eventuálně budu oficiální člen. Jaký dáváš olej pro ten 1.0 ? Někdo radí 5W40 na častější jízdy po kratších vzdálenostech. Četl jsem, že 10W40 je zase jako dobrá preventivka pro rozvodový řetěz.
