Corsa - rozměr ráfků a gum
Ahoj, mělo by to jít bez problému. Na Céčko určitě(Krejča měl i 16") a na Béčko taky, já mám disk 7x15 ET37 a pneu 195/50.
Pedros1
Mám Béčko.. Takže by to mělo jít bez nějakých úprav jako rozšiřovací podložky apod. A při snížení taky nevznikne žádný problém? Děkuji moc.
Záleží jak moc velký snížení máš v plánu. Fugy tu psal, že 195 ti můžou urvat přední lemy(ale tam psal o šířce 7", nevím jak je to s diskem 6,5") pokud budeš mít 6cm. Já mám 40/40 a vzadu na nějakých hrbolech škrtám(ale mám 7" disk). Proč nechceš raději dát 185/45, případně co máš za motor?
Jinak ty podložky by ti zapříčinily to, že by ti vylezly kola.
Pedros1
No chtěl sem také snížení 40/40mm.. a Ty 185/45 sem sehnal, takže bych se spíš rozhodl pro ně.
- Kevin
Čím menší a užší tím jistější... Já sem serval gumu i bez sníženýho podvozku 195/50 R15 J7 ET37
Moje Esmeralda neni slepá...
Smithy
Predek 10,5cm dole a o lem sem skrtnul jestlii tak 3x za 4 roky?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- Kevin
Já měl na mysli
... Ale abych pravdu řek že se divim žes tak málo škrtal
Tím ale lepší zpráva pro mě až tam nasadim kolesa
Pedros1
Smithy - A co tam máš za rozměr kol? Díky za odpověď.
- Kevin
Pedros1
Tak sem se nakonec rozhodl pro kola 14"x6 ET 38 s pneu 185/55.. S tím by neměl být problém?
Určitě ne, před půlrokem jsem měl podvozek 60/40 a kola 6x14 ET33 s pneu 185/60 a bez problému.
Pedros1
Super, díky moc za rady.
Pedros1
Ještě se teda zeptám, kdyby to stejné kolo bylo v 15" a gumy 185/45? To by také ničemu nevadilo?
- M@n!k
zkus tohle snad ti to pomůže...
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/htm ... lator.html
Pedros1
A když mi vyjde hodnota rozdíl v obvodu kola -46mm (-3%) a rozdíl v poloměru kola -7mm, tak to nepůjde?
