Palito&LilDevil
Příspěvek od Palito&LilDevil »
Tak ja som na tom cely den makal. Hned rano som si precital post od Gringo_Joe za co mu dakujem, ale zatial sa mi to nepodarilo spravit. Spravil som si paralelnu retaz z piatich LED na ten lavy prepinac a nie a nie ju dat na svoje miesto tak, aby to svietilo po celej dlzke rovnako.
Jedine, co sa mi podarilo spravit bolo, ze som vymenil ziarovku za ledku v prostrednom tlacidlovom prepinaci na intenzitu vykurovania. Ta vyzera super.
Rozmyslam nad tym, ze si spravim DPS podobnu tomu co sa da vidiet tu:
http://www.djpeak.cz/tuning/corsa/osvet ... ojovka.htm ale s mensimi zmenami - cervenu led, ktoru dal na kurenie tam nedam. Zato pridam cervene led na ikonky praveho prepinacu. LED nedam do serie, ale vsetky paralelelne s odpormi a bez stabilizatoru. Kamarat je elektrikar a spominal, ze nie je dobre davat do auta nieco do serie, pretoze tam kolise napatie a pri nejakej spicke by mohli odist LED. Ano, stabilizator by to spravil, ale nechcem ho tam.
A btw tym kolieskom nalavo od volantu na intenzitu osvetlenia to nejde nastavovat. Zmeni sa intenzita palubovky, ktora je na ziarovkach ale LED v pristrojovke nic nerobia :(
A este jedna vec - postup na rozmontovanie polubovky je vcelku presny, takze ked som to demontoval, tak som to prestal fotit, lebo ma to zdrziavalo (nemam na to vela casu) a je to zbytocne.
EDIT: DPS sa nekona, lebo by som musel z toho bieleho plastu vela vylamovat. Nechcem nic vylamovat, lebo vacsinou ked nieco take robim, tak zlomim aj to co nemam :(
Ale teraz som si uvedomil, ze to mozem lepit tavnym lepidlom nie do toho bieleho plastu ale na svetlovodivy plast. Tak to idem skusit...
Corsa B 1,4i 44kw 05/98
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
Velbloud píše:Předem bych chtěl poděkovat MIKE MADOVI a ERICOVI, za osvětlení tématu a bez kterých bych nevěděl jak nato :lol:
Žárovky (Diody) v Corse B jsou jiné před faceliftem a po faceliftu.
Před faceliftem:
na přístrojovce jsou 2ks s paticí T10
za topením 2ks MICRO
popelník 1ks MICRO
ovl. topení - klima 2 ks MICRO
v hodinách 2 ks s paticí T10
spínač světel 1 ks MICRO
po faceliftu:
na přístrojovce jsou 3ks s paticí TID
popelník 1ks MICRO
v hodinách 2 ks s paticí TID
Dioda T10 (žárovka co je v parkovačkách)
Dioda TID
Dioda MICRO
dále jsou v interiéru ještě tyto dvě (osvícení interiéru a kufru)
demontaz ala MIKE MAD:
Základem je vyndat výdechy topení, nepoužívat šroubováky, atd. - žádné násilí - sice se to dostane ven, ale za cenu zníčení pulky věcí okolo. Výdechy se vyndají tak, že se otočí dolů a zabere se aby se vytočily ještě víc než normálně, pak se jen vytáhnou směrem ven (nasazení to samé ;o)) Krajní výdechy, resp. jejich rámečky už pak drží jen na šroubkách, který jsou pod těmy výdechy. Prostřední panel - musí se sundat lištička pod šoupátkem ventilace, dva šroubky jsou tady a dva pod výdechy topení (při nasazování se postupuje stejně). Krajní výdechy, resp. jejich rámečky už pak drží jen na šroubkách, které jsou pod těmy výdedechy. Prostřední panel - musí se sundat lištička pod šoupátkem ventilace. Dva šroubky jsou tady a dva pod výdechy topení. Musí se vyndat ovladače topení, prostřední jde blbě ale jde (Poznámka Velblouda... prej je pod ním nějaký místečko kde se zatlačí a jde lehce vyndat.. já se s tím mordoval hodinu a na něj jsem nepřišel :lol: ). Šroubky pod výdechyma umožní sundat kapličku pro hodiny a teploměr, další pak zkora uvolní středový panel. Teď jsou dvě možnosti jak odpojit takla topení: buď se vytáhnou samotný táhla (Mike Mad: strašnej woser :lol: ), nebo se odmontuje kryt od spodku ovladačů, jsou tam k nim zezadu šikmo shora na středovým panelu dva mosazný torxový šroubky. Popelník drží jen shora na 2 šroubcích které jsou vidět a dva zespodu.
demontáž středového knoflíku
Pokud budete některé díly lakovat tak:
zaklad na plasty> jemne zdrsnit smirglem>strikaci kit (plnic)>barva>bezb.lak (2 vrstvy)
nechte pořádně zatvrdnout ať si tonepoškrábete při nasazování zpět..
P.S. Stejně si to poškrábete, protože nandat to správně a hlavně aby vám u toho neruply nervy je umění :lol:
další návod a fotodokumentace http://djpeak.borec.cz/
Zdarec lidi mam corsu před faceliftem r.v 95 a přístrojovku bez otáčkoměru a chtěl bych vědět jaký soutam celkově žárovky i včetně ukazovatelů zapnutých blinkrů zatažený ruční brzdy a tak :-).dík za odpověď :-)
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
To nejlíp zjistíš až to rozděláš !Já měl taky předfacelit a některý žárovky byly jako u po facelitový palubovky,
Jinak v budíkách jsou TID diody>obr
jamal.jefries
Havli píše:To nejlíp zjistíš až to rozděláš !Já měl taky předfacelit a některý žárovky byly jako u po facelitový palubovky,
dík moc :-)
lookass007
Příspěvek od lookass007 »
info pro všechny, našel jsem výbornou stránku, mají tu všechny možný i nemožný žárovky a dovážejí i do prahy a to bezplatně :) http://www.svetzarovek.eu/index.php
Nemáš Corsu? Nežiješ...8)
CORSA B -> 1.4i (44kW) C14NZ
Peugeot 307 -> 2.0 HDi (100kW) (daily car)
Corsa forever
Byzon
Příspěvek od Byzon »
chlapi ty micro žarovky v topení po face stačí jen vytahnout? nějak se mi nedaří je demonttovat :x :lol:
Corsa B 1.0 12V r.v.98
www.RESYST.cz -- Tvorba webových stránek s redakčním systémem - pro milovníky cors lepší ceny :-) --
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Jj to stačí... taky sem tak poprvé měnil.
Moje Esmeralda neni slepá...
Byzon
diky, hned znova vyzkoušim :)
Mikes
Příspěvek od Mikes »
tak se taky pouštím do změny podsvícení pod palubovkou (modrá) - zatím kromě budíků... :)
vše jsem to tady pročetl, už jsem skoro u konce rozebírání středového panelu, ale za boha nemůžu oddělit vrchní černý plast od toho bílého :| 4 šroubky jsem odšrouboval, ale není mi jasné, kde jsou zbylé 2... zdá se mi, že ten černý plast snad musím ulomit... nějaké rady zkušenějších? :wink:
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Zdravíčko :) do podsvícení a lakování jsem se vrhnul taky..
Nejlíp se mi osvědčil obchod http://www.usporneosvetleni.eu/led-autozarovky-a11
Jinak dík těm, co tohle téma vytvořily a nadále jej doplňují 8)
Mikes
já budu objednávat z http://www.svetzarovek.eu, mají tam skvělej výběr, snad všechny potřebný i nepotřebný žárovky :)
lookass007
Mikes -> měl jsem na ten středovej panel uplně stejnej názor :D ale ty dva šroubky jsou zezadu, myslim že na začátku tohohle tématu to je dokonce i nafocený :wink:
jamal.jefries
zdarec lidi.koupil sem si ledkový žárovky do palubky a když je tam dám tak mi nesvítěj svítí jenom kontrolka na baterku a nic víc a když tam dám origoš žárovky svítí to normálně jak je to možný????HELP pls :-)
Byzon
zkus je tam dat naopak (otočit o 180stupnu) tata mi řikal že u ledek je to cosi s jednim pruchodem proudu oproti těm originalum, když mi to přepajoval..
a nebo ty pacičky co tu žarovku drží v tom budíku jsou volný, to sem taky měl, ale když sem je chtěl ohnout aby ta mezera byla menší,tak rupaly.. proto to pajeni :D
