Zdravím
nedávno se mi stal takový problém a rád bych poprosil zdejší znalce o radu. Konkrétně když zavřu dveře, tak lampička vnitřního osvětlení uvnitř auta stále svítí (normálně po pár sekundách zhasne). Zkoušel jsem zkontrolovat spínače u dveří, ale zdají se OK. Pojistky jsou také v pořádku. Nemáte někdo náhodou představu čím by to mohlo být a případně jak to odstranit. Mám Corsu C 1.2 rv 2004.
Zhasnutí lampičky osvětlení interiéru
- MAMBO
Re: Zhasnutí lampičky osvětlení interiéru
nevim jak to tam je u cečka ale zkus to nejprve střiknout wdečkem ten spínač...
Corsa B 1.0 5 dveř
- mishanx
A zkoušel jsi zmáčknout spínač světel (né otočit, ale zatlačit)? On totiž při stisknutí zapne/vypne vnitřní osvětlení. Ono totiž stačí když při vypnutí světel při otáčení vypínače tento navíc ještě zmáčkneš a pak to svítí.
Iguaner
Moc díky za radu - opravdu jsem omylem zmáčkl ten spínač.
- mishanx
Není za co
jsem rád, že jsem pomohl. Mě se to taky několikrát stalo, jsem i chvíli jezdil s vymontovanou lampičkou než jem na to přišel
Taková blbost člověka hned nenapadne!
